#234753
![]() Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз ![]() |
Мужики Привет, подскажите,
У Клиента на Ниссан Патруль 2003г.в стоял мотор 3.0 TDI он поставил обычный 4.2 Дизель без турбины , а ЭБУ мотора родной стоит и естественно не едет нормально так как там Турбина, а в 4.2 нету и в целом софт неверный, как ему помочь? Можно ли софтом (чип тюном) подогнать как то под его мотор 4.2? мотор стоял ZD30 - Установили TD42 P.S ЭБУ не видел пока какой там, кстати если кто знает подскажите плс |
#234762
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Мужики Привет, подскажите, У Клиента на Ниссан Патруль 2003г.в стоял мотор 3.0 TDI он поставил обычный 4.2 Дизель без турбины , а ЭБУ мотора родной стоит и естественно не едет нормально так как там Турбина, а в 4.2 нету и в целом софт неверный, как ему помочь? Можно ли софтом (чип тюном) подогнать как то под его мотор 4.2? мотор стоял ZD30 - Установили TD42 P.S ЭБУ не видел пока какой там, кстати если кто знает подскажите плс F 4.2 мотор тоже 4 цилиндра? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
#234768
6 цилиндров интересно как они примастыри мозги от 4 цилиндров к 6???? где взяли ключи на управление форсунками??? :))) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
#234770
интересно как они примастыри мозги от 4 цилиндров к 6???? где взяли ключи на управление форсунками??? :))) Говорит мотор работает ровно четко, говорят что то мутили с датчиком колена, едет норм но с тупизной, работает ровно троения нет. может кинули управление с других цилиндров? например 3 и 4 или 1 2 |
#234771
Говорит мотор работает ровно четко, говорят что то мутили с датчиком колена, едет норм но с тупизной, работает ровно троения нет. может кинули управление с других цилиндров? например 3 и 4 или 1 2 не поедет! :) пусть мозги берут он 6 цилиндров и пришивают к машине. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
#234772
не поедет! :) пусть мозги берут он 6 цилиндров и пришивают к машине. А какие нужны не в курсе? и наверняка еще разъем не подойдет переделывать надо будет небось тонну проводов |
#234778
А какие нужны не в курсе? и наверняка еще разъем не подойдет переделывать надо будет небось тонну проводов в идеале долзна быть моторная коса и мозги. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
#234779
в идеале долзна быть моторная коса и мозги. кстати да, скажу пусть ищут ЭБУ, косу и в принципе достаточно, ну и иммо блочек если будет, или придется как то иммо офф делать. |
#234785
![]() Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
интересно как они примастыри мозги от 4 цилиндров к 6???? где взяли ключи на управление форсунками??? :))) Возможно, что работают только 4 цилиндра. А парни даже не заметили.
#234800
![]() Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Мужики Привет, подскажите, У Клиента на Ниссан Патруль 2003г.в стоял мотор 3.0 TDI он поставил обычный 4.2 Дизель без турбины , а ЭБУ мотора родной стоит и естественно не едет нормально так как там Турбина, а в 4.2 нету и в целом софт неверный, как ему помочь? Можно ли софтом (чип тюном) подогнать как то под его мотор 4.2? мотор стоял ZD30 - Установили TD42 P.S ЭБУ не видел пока какой там, кстати если кто знает подскажите плс Это мотор с предыдущего кузова, управление топливом механическое. Блок нужен, сейчас не припомню, толи егр, толи управление свечами хитрое.Вообщем примитивное управление. И без этого блока будет работать. |
#234806
Возможно, что работают только 4 цилиндра. А парни даже не заметили. Завтра приедет послушаю его осмотрю Это мотор с предыдущего кузова, управление топливом механическое. Блок нужен, сейчас не припомню, толи егр, толи управление свечами хитрое.Вообщем примитивное управление. И без этого блока будет работать. Все таки я думаю родной блок и проводку поставить будет огонь имхо |
#234837
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
td 42 не турбовый - там нет блока ЭБУ.как выше написали,там есть блок управления свечами накала и егр это все в одном.
А автомат там родной?(от ZD30?) Датчика коленвала на td42 нет,там стоит датчик оборотов насоса ТНВД,(он используется только как тахометр,на работу двигателя ни какого влияние не оказывает,что он есть,что его нет) А то что машина не едит....так оно естественно!! Мотор хоть и 4.2 но даже в подметки не годится современному 2.0 дизелю!! Теперь у клиента надежный миллионник! А в замен надежности- тихоход!! |
#234838
td 42 не турбовый - там нет блока ЭБУ.как выше написали,там есть блок управления свечами накала и егр это все в одном. А автомат там родной?(от ZD30?) Датчика коленвала на td42 нет,там стоит датчик оборотов насоса ТНВД,(он используется только как тахометр,на работу двигателя ни какого влияние не оказывает,что он есть,что его нет) А то что машина не едит....так оно естественно!! Мотор хоть и 4.2 но даже в подметки не годится современному 2.0 дизелю!! Теперь у клиента надежный миллионник! А в замен надежности- тихоход!! Да все верно, клиент приехал все работает ровно но коробка АКПП стала работать не правильно раньше переключаться, на 1.8оборотов или 2000 по словам клиента. Получается ничего не сделать? так и будет тихоход? |
#234839
ему теперь в пору механику поставить!!!Тут ничего не сделаешь,надо было хотя бы турбовый ставить td42
Отредактированно Graffon - 12.10.2016, 12:05
#234840
ему теперь в пору механику поставить!!!Тут ничего не сделаешь,надо было хотя бы турбовый ставить td42 Вон оно, что понял, я предположил, что их не бывает турбовых 4.2, теперь все на своих местах врубился. А Вы сами делали такие замены? как у моего клиента? |
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 26.6.2024, 9:45 |
