#84768
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
проштудировав немало литература по этой теме, сделал выводы, что в ECU нужно стирать
VIN PIN CS теперь поясните мне что такое CS, и как он виляет нa привязку к машине ? |
#84770
если это CheckSum как он может влиять на привязку моторника?
вопрос в этом ![]() а если не это, то что может так называться? Отредактированно zmeiarm - 5.6.2014, 14:42
#84778
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
А какая литература? Неужели там нет расшифровки аббревиатуры? Попробовал погуглить по этому вопрсу, расшифровки самые разнообразные. Может быть Code Segment?
#84779
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
может копонент секюрити ? но это я так понимаю относится только к ваг группе
#84791
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
если есть чем писать фул,то не проще найти вирджин дамп
#84817
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
проштудировав немало литература по этой теме, сделал выводы, что в ECU нужно стирать VIN PIN CS теперь поясните мне что такое CS, и как он виляет нa привязку к машине ? Для мерседес группы существует ресетилка еепрома, которая делает блок новым, потом старухой привязывать. Для разных авто разная процедура ресета. |
#84830
если есть чем писать фул,то не проще найти вирджин дамп в моем случае, когда работаю скажем с 100 ECU , искать дамп под каждый бесмысленно, лутше самому знать что нужно убирать ;) |
#84831
T40,
а можно эту прогу? буду весьма признателен, хотя меринов должен начать делать осенью , но как говорится готовь сани летом ....... :) |
#84833
в моем случае, когда работаю скажем с 100 ECU , искать дамп под каждый бесмысленно, лутше самому знать что нужно убирать ;) нуядумаю что не так простонайтичто нужно уберать, не всегда все лежит в открытом виде, есть желание поизучать на примере джиэма, могу кинуть коечего, там например вин остаеться, пин меняеться, (стираеться), я еще целая куча неведомых байтов треться или меняеться, крипта даже остаеться, так что всеже думаю нужно соберать базу, а есть и некоторые эбу (которые нечем писать(фул) на сегодняшний день, и функции "демонтаж"(резет) нету и в диллерском оборудовании, но решения есть ина них :) |
#84834
кинь в личку пожалуйста
со временем надеюсь наработать базу. потихоньку собираю что проходит через мой руки. думаю как то систематизировать по маркам. где что актуально, а на что можно закрыть глаза. Отредактированно zmeiarm - 6.6.2014, 10:08
#84835
кстати в этом вопросе мне очень помогает Universal Immo decoder ECUVONIX
если старшие товарищи не будут ругаться могу выложить с кейгеном. Отредактированно zmeiarm - 6.6.2014, 10:17
#84836
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Хорошая, я тоже ей пользуюсь.
#84861
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Хорошая, то хорошая, но половина заявленного в ней не работает.
#84863
Хорошая, то хорошая, но половина заявленного в ней не работает. Согласен, но для начала ( для меня точно), это хорошая тема!!! |
#84871
По PSA пока всё работало.
#84875
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
T40
Для мерседес группы существует ресетилка еепрома, которая делает блок новым Уточните пожалуйста ,что за прибор или прога - очень интересно |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 5:54 |
