3.7.2014, 15:08
#86341
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed может кто в курсе как менять скорость в галето |
1 из 4»
3.7.2014, 15:18
#86342
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Помоему в Галето скорасть не меняется, когда я галету покупал мне специально на этот случай мппс дали в придачу. У меня такое тоже бывало я тогда записывал мппс на низкой скорости.
3.7.2014, 15:19
#86343
Зачем менять скорость в котлете?? Через OBD в этом нет необходимости, тут другие видимо проблемы, проблемы самого софта.
3.7.2014, 15:23
#86344
Помоему в Галето скорасть не меняется, когда я галету покупал мне специально на этот случай мппс дали в придачу. У меня такое тоже бывало я тогда записывал мппс на низкой скорости. можно поподробней? как и с чем надо кушать? |
3.7.2014, 15:24
#86345
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Какого года тауран?
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
3.7.2014, 15:25
#86346
Зачем менять скорость в котлете?? Через OBD в этом нет необходимости, тут другие видимо проблемы, проблемы самого софта. Фото блока |
3.7.2014, 15:26
#86347
Какого года тауран? без понятия. прислали 2 ECU. из одного прочитать, в другой залить. |
3.7.2014, 15:29
#86349
Так БДМ только в путь!
Ну или Галеттой, но опять же через БДМ-порт. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.7.2014, 15:34
#86350
Так БДМ только в путь! Ну или Галеттой, но опять же через БДМ-порт. пробовал БДМ. с этой головкой, не пошло. другого распина на контакты не нашел :( |
3.7.2014, 15:34
#86351
Фото блока «Вложение jpg» А распиновка есть? К каким пинам подключка в разъеме? |
3.7.2014, 15:35
#86352
3.7.2014, 15:39
#86353
можно поподробней? как и с чем надо кушать? Да тут подробностей немного. Пару раз Галето2 спотыкался на Skoda-h Octavia 1.9 tdi edc16u1 , я тогда читал и записывал Mpps 12.1 на низкой скорости. Версию Галеты не помню я ей уже год не пользуюсь, лежит как запасной вариант, покупал 2 или 3 года обратно в серебристом корпусе с донглом вариант. Человек который учил меня ими пользоваться сказал что на тот момент это самый лучшей вариант из китайцев. Он мене и сказал что EDC15 i первые EDC16 лучше делать МППС на низкой скорости Только я по обд делал. Отредактированно Novichek - 3.7.2014, 15:41
3.7.2014, 15:41
#86354
в крайнем случае можно разобрать и перекинуть еепром и флаш. но блин я так нелублу эти модели, там термопаста с двух стотон. чтоб ээпромку достать нужно плату выташить. ее держит паста . и пока откалупаеш можно плату повредит она ведь многослоика
Отредактированно zmeiarm - 3.7.2014, 15:43
3.7.2014, 15:42
#86355
Да тут подробностей немного. Пару раз Галето2 спотыкался на Skoda-h Octavia 1.9 tdi edc16u1 , я тогда читал и записывал Mpps 12.1 на низкой скорости. Версию Галеты не помню я ей уже год не пользуюсь, лежит как запасной вариант, покупал 2 или 3 года обратно в серебристом корпусе с донглом вариант. Человек который учил меня ими пользоваться сказал что на тот момент это самый лучшей вариант из китайцев. Он мене и сказал что EDC15 i первые EDC16 лучше делать МППС на низкой скорости Только я по обд делал. ну и как скорость то скинуть? |
3.7.2014, 15:45
#86356
ну и как скорость то скинуть? В галето не знаю. В Мппс сверху кнопка есть Speed options. там 3 варианта slow , fsat medium |
3.7.2014, 15:50
#86357
может тогда у кого есть бдм точки? стандартные BOSCH не подходят.
1 из 4»
Сегодня, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 18:51 |
