#86341
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed может кто в курсе как менять скорость в галето |
#86378
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
эта та картинка которую я выкладывал чуть выше. но этой распиновкой edc 16c34 несчитать Да та самая картинка, он есть и в галето в документации по БДМ. Я никогда не пробывал паять по точкам и галетой не пробывал БДМ. Всегда пользовался иглами с BDM100. потом на CMD перешел все читалос без проблем. |
#86380
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз ![]() |
У Галетты совсем другая распиновка. Для этого там в комплекте есть переходник под головки CMD.
#86381
Да та самая картинка, он есть и в галето в документации по БДМ. Я никогда не пробывал паять по точкам и галетой не пробывал БДМ. Всегда пользовался иглами с BDM100. потом на CMD перешел все читалос без проблем. а можешь проверить, этой головкой читает и edc16u1 и edc16c34 ? определенно не должно у них как я понимаю распин разный |
#86382
эта та картинка которую я выкладывал чуть выше. но этой распиновкой edc 16c34 несчитать EDC16c 34 читается без проблем этими иглами. |
#86384
а можешь проверить, этой головкой читает и edc16u1 и edc16c34 ? определенно не должно у них как я понимаю распин разный К сожелению не могу нету ни одного EDC16U1 под рукой и взять негде, эти блокия я делал много раз и всегда по ОБД. А что касается edc 16c34 так этих в данный момент 3 штуки перед гаражом стоит и все сделаны по БДМ. Я могу у товарища уточнить как он на связь выйдет, у него большой опыт в этом, может о что скажет. |
#86385
вот и у меня читается
a edc16u1 нет |
#86387
У Галетты совсем другая распиновка. Для этого там в комплекте есть переходник под головки CMD. мы сейчас о бдм говорим. |
#86446
а можешь проверить, этой головкой читает и edc16u1 и edc16c34 ? определенно не должно у них как я понимаю распин разный Я уточнил у товарищи у edc16u1 i edc16c34 одна распиновка под БДМ уто стандарт EDC16. Он точно много раз читал и тот и другой вариан блока только у него не иглы а колодку напаевает, но суть не меняется. |
#86449
Я уточнил у товарищи у edc16u1 i edc16c34 одна распиновка под БДМ уто стандарт EDC16. Он точно много раз читал и тот и другой вариан блока только у него не иглы а колодку напаевает, но суть не меняется. тогда не пойму. на столе оба ecu. иглами читаю 16c34 без проблем. а 16u1 неконектит. |
#86450
тогда не пойму. на столе оба ecu. иглами читаю 16c34 без проблем. а 16u1 неконектит. а иглы какие?? |
#86451
на фотках выше
#86452
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
ситуация такова. нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed может кто в курсе как менять скорость в галето «Вложение jpg» у меня было на подобии этого вот только я считывал и записывал xprog m . ошибка была из-зи того что нужно было сначала стереть память |
#86453
на фотках выше Те что в 9 посту?? Та 4 иглы на адаптере??? я еще такой вещь пользовался: И в CMD в тех поддержке однинаково выдает информацию u1 или с34 Прикрепленные файлы
Отредактированно Novichek - 4.7.2014, 12:27
#86454
5 игл
#86455
нужно шесть игл и еще перепроверь питание блока два +12, один -, 3.3 никогда неиспользую
Отредактированно Voron2033 - 4.7.2014, 12:30
Сегодня, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 17:47 |
