#244974
Ребята, у мну есть такой лазерный принтер Samsung ML-2165W, сработал счетчик и перестал печатать, хотя картридж не мажет и полос нет, работал отменно. Купил пока неоригинальный картридж, но оригинальный хочу дальше использовать, а не выкидывать или таскать куда-то на замену чипа. Что внутри картриджа, реально ли там чип на замену или все же можно прошить?
Оригинальный картридж для принтера Samsung ML-2165W имеет маркировку MLT-D101S. Также понимаю, можно и сам принтер перепрошить, тоже этот вопрос интересен. |
#245008
Ну так что, никто не знает, что за чип в картридже? Не хотелось бы разбирать.
#245012
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Походу решений по прошивке пока нет, возможно такой вариант будет проще https://ru.aliexpress.com/item/Use-For-Sams...66-85996efebb79
#245013
Не шибко приятный вариант конечно. Это как одноразовые чипы получается. Попробую тогда вскрыть картридж и посмотреть, что там внутри.
#245014
Вот это уже интереснее, цена 125р шт:
https://ru.aliexpress.com/item/Toner-chip-f...c4-90ada58ea577 |
#245019
И кстати, все они на вид разные, видимо разных "творителей".
Вероятно не так уж и сложно в принтер "выплевывать" нужные данные по IC2. Интересно, они все "однократные" или некоторые перепрошиваются. |
#245021
На SCX4200, были перепрошиваемые, там толи 2402 толи 2404 стояли и в сети инфа была где дамп надо поправить, возможно и с этими также.
#245044
![]() Группа: Real User Сообщений: 900 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Как мне пояснили там либо 2402, либо плату менять, есть прошитые, а есть те которые надо поменять и прошить спец прогером, подробнее покажет разбор и фото платы.
#245045
![]() Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
У меня Самсунг ML-1640, такая же была история... достался даром и не хотел печатать. Был жестоко починен моментной закороткой пары ножек где-то в потрохах принтера, на ИПРОМКЕ. Сейчас уже даже не припомню что и как, но тогда углубился в ГУГЛ и нарыл данный метод...
Что-то типа того как тут: http://fixme.ro/printers/firmware/213-samsung-ml-1640-counter-reset.html Пардон за ссылочку, но это совсем не реклама... |
#245046
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
Савелий там привязка к сирийнику. У меня такой же, я его перешил, потом скотчм заклеил чип картриджа. Все работает. Нашёл в сети кого-то за 300р сделали прошивку, я запустил ехе и он обновился.
#245047
Значит в чипе надо изменить серийник.
#245051
![]() Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз ![]() |
Не скажу именно по этой модели, но дома юзаю SCX-4200. Естественно разбирался с ним. Там 24с04. Для того, чтобы принтер видел картридж как новый, необходимо было поменять несколько байт: счётчик и серийный номер (хоть одну цифру). Для удобства понимания я забивал последние цифры серийника датой программирования картриджа. Там же, кстати, в дампе есть значение кол-ва копий напечатанных страниц, на которое расчитан картридж. Дампы для понимания все есть, но повторюсь, что в этой модели не знаю.
#245055
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Савелий там привязка к сирийнику. У меня такой же, я его перешил, потом скотчм заклеил чип картриджа. Все работает. Нашёл в сети кого-то за 300р сделали прошивку, я запустил ехе и он обновился. Сегодня свой лазерный цветной принтер Samsung CLX3305 отвязал от дорогих картриджей, без разбора - через USB! Прошивка изготавливается на основе CRUM номера черного картриджа, заклеил скотчем пятаки и вуаля все 4 цвета полные 100%! Теперь можно порошком самому заправлять! Единственные условия прошивка должна быть не выше указанной, в противном случае нужен будет откат с выпайкой и программированием. |
#245058
Короче надо снять платку и посмотреть, что там! Интересно самому это сделать, а не купить за 300р. Многие из вас прошили сам принтер, но непосредственно сам принтер я не хочу патчить, это напоминает иммо офф, после такого все без работы останутся))
#245097
Вобщем не особо на обычную еепром похожа эта микра. С виду может показаться, что это 24c04 или что там, но я полагаю, этот чип из серии, как сделано с 35080. Это процессор, в котором замурован еепром и в продаже таких чипов нет, поэтому некоторые "китайские дяди" не поленились, считали протокол и набросали на своем процессоре общение с принтером, именно поэтому у всех и разные платки в продаже. А иначе бы обычную еепром не продавали бы) Но впрочем ничего не мешает попробовать ее все же читануть, как 24 серию, для успокоения души))
Тем не менее.. Как вытащить платку из картриджа? Я высверлил одну пластиковую заклепку (на рисунке справа), приподнял крышечку чутка вверх и движением в сторону вытащил платку. Вполне возможно, что можно было и не высверливать, а чутка посильнее отжать крышку, но уже поздновато эксперементировать)) Вот такая небольшая платка, всего с две 50-ти копеечные монетки А вот что на ней самой |
#245799
![]() Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Вобщем не особо на обычную еепром похожа эта микра. С виду может показаться, что это 24c04 или что там, но я полагаю, этот чип из серии, как сделано с 35080. Это процессор, в котором замурован еепром и в продаже таких чипов нет, поэтому некоторые "китайские дяди" не поленились, считали протокол и набросали на своем процессоре общение с принтером, именно поэтому у всех и разные платки в продаже. А иначе бы обычную еепром не продавали бы) Но впрочем ничего не мешает попробовать ее все же читануть, как 24 серию, для успокоения души)) Тем не менее.. Как вытащить платку из картриджа? Я высверлил одну пластиковую заклепку (на рисунке справа), приподнял крышечку чутка вверх и движением в сторону вытащил платку. Вполне возможно, что можно было и не высверливать, а чутка посильнее отжать крышку, но уже поздновато эксперементировать)) «Вложение jpg» Вот такая небольшая платка, всего с две 50-ти копеечные монетки «Вложение jpg» А вот что на ней самой «Вложение jpg» Так может почитать как 24, для начала, и все не так все страшно? |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.6.2024, 13:45 |
