4.1.2014, 23:33
#75514
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
При попытке открыть программу Х-Tool в польском приборе появляется на рабочем столе:Порядковый номер 80 не найден в библиотеке DLL FTD2XX.DLL.Может у кого было это.Операционку переставлять нежелательно.На другом компьютере все нормально.(не знаю,может создал тему не в этом разделе,тогда переместите)
5.4.2015, 9:22
#102733
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Вариант избавиться от проблем с совместимостью разных устройств использовать загрузчик для нескольких ОС.. например bootit bare metal: и несколько ОС, и резервные копии можно создавать. Выделить для проблемных устройств отдельный раздел на диске со своей ОС. Плюс несколько большая скорость работы по сравнению с виртуальной машиной, например для MB Star.
5.4.2015, 17:35
#102762
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Да ерунда эта программка, сносит все и так приходится делать каждый раз, уморишься настраивать. Один софт установил, снес другое, косяк, восстановил, снес что до этого установил. не согласен с тобой, значит не умеешь этой прогой пользоваться и сносишь поэтому все, а нужно снести только дрова X-Tool и заново поставить и всех дел) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
5.4.2015, 17:37
#102764
перестановка дров ничего не дало ну для кого я тут пишу 22 пост не понятно! читаешь между строк да и только Отредактированно sash-78 - 5.4.2015, 17:38
5.4.2015, 18:14
#102765
ну для кого я тут пишу 22 пост не понятно! программой FTClean не пробовал,да и сообщение было поздновато,может и попробовал,раньше и установкой программы DLL-Files-Fixre все решалось,а сейчас только так-заменой файла
читаешь между строк да и только |
5.4.2015, 18:19
#102766
программой FTClean не пробовал,да и сообщение было поздновато,может и попробовал,раньше и установкой программы DLL-Files-Fixre все решалось,а сейчас только так-заменой файла кстати-можно сюда программу FTClean |
5.4.2015, 20:52
#102771
не согласен с тобой, значит не умеешь этой прогой пользоваться и сносишь поэтому все, а нужно снести только дрова X-Tool и заново поставить и всех дел) Возможно) да собственно и не помню даже, что она из себя представляет)) зачем оно нужно, когда и без всякого софта все делается 30 сек) А в этом софте разве есть какое либо меню и выбор, что сносить? Утилитка вроде сносит все дрова на FTDI, а не только на икстул например. Может что и путаю, давно дело было, но подобный софт только все усложняет. Кстати есть idclean, вот ей точно снесешь все, что и не хотел. |
5.4.2015, 21:28
#102773
кстати-можно сюда программу FTClean Да в интернете навалом ее, это же родная прога FTDI, но она полезна, когда не много разных устройств на компьютере на одной и той же микросхеме, но не буду утверждать, лично ручками быстрее и надежнее, лучше заново понудить установку драйвера, чем сначала удалить прогой и снова ставить драйвер, зачем два движения, когда можно сделать одно, но это мое мнение, там кому как удобно, главное, что это не решает проблему совместимости программ и так надо делать каждый раз. Кстати, проблема в том, что есть три версии драйверов от данного чипа, и когда устанавливаешь софт, с ним подтягивается один файл драйвера, потом устанавливаешь другой софт, и он затирает старый файл драйвера другой версией. Собстственно в этом и проблема, почему слетает. |
5.4.2015, 22:08
#102776
там удаляется за 5 сек, вводишь только PID номер X-Tool и все!
5.4.2015, 22:09
#102777
там удаляется за 5 сек, вводишь только PID номер X-Tool и все! Да, но зачем это делать, когда можно повторить установку драйвера в ручном режиме с принудительной заменой файла? Если просто удалить драйвер, то можно и так, или мы так вылечим что-то и драйвер не нужно будет потом переустанавливать? |
29.3.2024, 12:47
#290005
Здравствуйте купил я X-tool 10.47 подключил к компьтеру запустил HW tect Тест он не пршол вскрыл на предохранителе перемычка убрал её предохранитель неисправен визуально ничего несгрело. Может подскажете куда копать?
30.3.2024, 5:50
#290010
Группа: Супермодератор Сообщений: 310 Спасибо сказали: 72 раза |
Прибор старой ревизии , его нужно переделать согласно руководству на польском сайте . С новым софтом он не будет нормально работать пока не переделаете !!!!!
30.3.2024, 9:42
#290011
Про доработку железа я знаю мне надо сделать прибор шоб работал.
Вчера, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 29.6.2024, 0:01 |
