4.1.2014, 23:33
#75514
При попытке открыть программу Х-Tool в польском приборе появляется на рабочем столе:Порядковый номер 80 не найден в библиотеке DLL FTD2XX.DLL.Может у кого было это.Операционку переставлять нежелательно.На другом компьютере все нормально.(не знаю,может создал тему не в этом разделе,тогда переместите)
1 из 3»
4.1.2014, 23:54
#75517
При попытке открыть программу Х-Tool в польском приборе появляеться на рабочем столе:Порядковый номер 80 не найден в библиотеке DLL FTD2XX.DLL.Может у кого было это.Операционку переставлять нежелательно.На другом комппьюторе все нормально.(не знаю,может создал тему не в этом разделе,тогда переместите) Все решилось установкой программы DLL-Files-Fixre
4.1.2014, 23:56
#75518
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
USB драйвера переустанови . для начала ., может сам порт поджёг ....
другое оборудование по USB нормально работает ? пока писал ..... ну и хорошо что всё обошлось переустановкой DLL-Files-Fixre Отредактированно SanSanych - 5.1.2014, 0:00
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
5.1.2014, 0:02
#75519
USB драйвера переустанови . для начала ., может сам порт поджёг .... другое оборудование по USB нормально работает ? пока писал ..... ну и хорошо что всё обошлось переустановкой DLL-Files-Fixre кстати и драйвера пришлось переустановить, за совет спасибо |
5.1.2014, 3:29
#75529
А не совместимы икстул с канхакером, народ писал на окте еще с чем то. Поляк юзает недокументированные процедуры, от этого весь головняк. Приходится для каждого устройства иметь свои дрова.
5.1.2014, 3:34
#75530
А может все проще? Последняя версия дров не очень стабильна, и предыдущая версия не имеет таких косяков. Там дело в ID, в новой версии оно бывает теряется и не видится, что жутко бесит. Это если речь о FTDI.
5.1.2014, 5:32
#75531
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет. У меня так было, я принудительно устанавливал дрова. а вот на хакер CD такой проблемы никогда не было. да и вообще все под ней работает
5.1.2014, 8:05
#75532
Да речь о фтди. но икс тул работает только со своей версией дров, стоит поставить другие дрова, все слетает. То же самое относится и к канхакеру, вот я и юзаю прогу для сноса драйверов и накатываю их перед каждой сменой программы.
5.1.2014, 8:37
#75533
Мне кажеться все началось после того как я загрузил программу KESS версии 1.89,а потом обновил ее через интенет до версии 2.00.По моему серьзного больше не делал.А программа DLL-Files-Fixre,позволила при смене дров найти нужные файлы при обновлении драйверов(их было два)
5.1.2014, 8:43
#75534
да ты прав. я обновил кесс 2. дрова и слетели у меня
5.1.2014, 9:48
#75535
Говорил полгода назад с поляком, говорит не используйте мое оборудование совместо с другим. Заведите для этого отдельный ноутбук. Оно конечно да решит проблему но создаст кучу других, как минимум вложение бабла и дополнительное оборудование. Все хочу попробовать вынести икстул на виртуалку.
5.1.2014, 10:23
#75537
все это бред, проблема решена с этим
5.1.2014, 12:49
#75540
да ты прав. я обновил кесс 2. дрова и слетели у меня аналогично... только я не понял после чего слетели дрова... счас натолкнули на мысль.. я тоже ставил кесс после чего все и случилось -------------------- +7 917 906 5555
5.1.2014, 15:09
#75541
А может все проще? Последняя версия дров не очень стабильна, и предыдущая версия не имеет таких косяков. Там дело в ID, в новой версии оно бывает теряется и не видится, что жутко бесит. Это если речь о FTDI. Тоже заметил такое, иногда в процессе работы тупо теряется, приходится передергивать, раньше такого не замечал. И в последних версиях у вольв, истиный пробег отличается на тысячи км, раньше разница была минимальна. 5,9 еще не проверял, мож чего и подправили. |
5.1.2014, 19:51
#75546
Тоже заметил такое, иногда в процессе работы тупо теряется, приходится передергивать, раньше такого не замечал. И в последних версиях у вольв, истиный пробег отличается на тысячи км, раньше разница была минимальна. 5,9 еще не проверял, мож чего и подправили. Я когда на этом чипе делал одну из своих приблуд, столкнулся с этим, и такой расклад меня не устроил. Гимор мне и людям. |
4.4.2015, 22:36
#102712
Cегодня поставил голетту 4 и опять выскочила опять такая же ошибка что и в прошлый раз(ТОЛЬКО РАНЬШЕ Я СТАВИЛ КЕSS) и х-тоол опять не открывается.Но теперь программа DLL-Files-Fixre и установка драйверов не помогает.Прошло уже много времени и может за это время кто наступал на эти же грабли и решил эту проблему(ДАЖЕ ДЕМО ВЕРСИЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ)
1 из 3»
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 3:12 |
