13.2.2009, 13:19
#11637
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
Кто пользовался АСКАНом? Можно ли с помощью него увидеть дубль в "мозгах"??
13.2.2009, 17:18
#11657
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
на газах видно. но на многих коряво. на ваз- нет.
13.2.2009, 17:34
#11658
на газах видно. но на многих коряво. на ваз- нет. Т.Е. на ВАЗах, этим прибором, ни в каком виде нельзя определить реальный пробег.? |
13.2.2009, 19:06
#11668
совершенно верно. на вазах можно вычислить пробег только с помощью дст. да и то далеко не всегда.
13.2.2009, 19:18
#11669
совершенно верно. на вазах можно вычислить пробег только с помощью дст. да и то далеко не всегда. А что такое ДСТ ?? |
16.2.2009, 20:12
#12077
Писал производителю:
> Здравствуйте. > Скажите, можно ли с помощью АСКАН 10 увидеть реальный пробег в > "мозгах" заявленных в приборе автомобилей. > Спасибо. Ответ: Здравствуйте Для МИКАС 10/11 это параметры эксплуатации. Так как на первых блоках на заводе этот параметр не обнуляли, то иногда можно увидеть нереальные показания - но это уже зависит от блока. На последних блоках показания на заводе обнуляются и цифры реальные. Вопрос: > Т.е. этот показатель можно увидеть только на МИКАС 10\11, а на других > блоках такого показателя нет, или АСКАНом, с других блоков считать > нельзя??? > Спасибо. Ответ: Там, где есть, можно считать АСКАНом _______________________________________________________________ Можно ли этому верить???? |
17.2.2009, 19:49
#12159
Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз |
www.ctlab.ru |
12.3.2009, 23:40
#13924
Так еще в М7.6 дубль виден и моточасы, как в М10.3/11.
А старая добрая АКМ ( Т-монитор ) еще и трет их одним нажатием кнопки, правда только в ноль. |
9.2.2013, 16:51
#69001
ребята, помогите решить проблему с асканом: подключил к компу для обновления, он начал соединяться и не соединился. Отсоединил питание, подсоединил снова, а на нем экран черный и диоды (link, error), перемаргиваются. При чем при загорании любого из диодов он пищит...
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 22:42 |
