15.3.2009, 23:06
#14124
Группа: Member Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, кто имел дело с ELM 327? Хотелось бы знать, насколько он универсален? Если я правильно плнимаю. то работает он с OBD2. Как в этом смысле с японцами. корейцами? Коннектится он с ними, или нет?
1 из 4»
17.3.2009, 9:26
#14223
C европейскими или американскими японцами коннектитьсчя на ура! С праворукими уже сложнее. С коррейцами современными тоже гуд! Я его уже 3 года юзаю!
17.3.2009, 23:38
#14292
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
В рамках OBD-II, убойный сканер.
18.3.2009, 13:25
#14326
По большому счету в основном ошибки на нем увидишь, ну и некоторые самые распространенные параметры!
18.3.2009, 13:49
#14327
Как читалка нормальная, но как единственное средство для диагностики не подойдет.
17.4.2009, 21:11
#16360
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Работаю этим адаптером с прогой ScanMaster ELM 1.9.0.0 Удачный набор по двигателю. Отдельное окошко с расходом топлива гипнотически действует на клиента..
21.4.2009, 7:40
#16538
Группа: Супермодератор Сообщений: 310 Спасибо сказали: 72 раза |
у меня такой валяется,раза 4 пользовался пока небыло кана в сканере,теперь продаю за 50 бакинских,если нужно могу продать
13.3.2011, 21:32
#52939
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
прекрасно работает со скан иастер елм.процентов 80 авто диагноз двигателя кажет.пользуюсь программой SM 2.1.Но одного его конечно маловато будет,если по серьезному.Хорошее о нем могу только сказать
14.3.2011, 0:45
#52952
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Как читалка нормальная, но как единственное средство для диагностики не подойдет. +1, куча бесплатного софта ( в основном только диагностика двигателя ) . Пробовал на леворульных японцах , работает без проблем. |
31.3.2011, 0:37
#53886
Пользуюсь примерно 1,5 года ЕЛМкой для диагностики и перепрограммирования опций для форд...
Исчерпывающе для Фокуса II 2004-2011 и Мондео IV 2007-... Сейчас только стОит вопрос с поиском кейгена InCodов... для ПАТС... |
31.3.2011, 23:31
#53954
Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
праворуьные не видит. caldina 2003 - ноль эмоций.
2.4.2011, 19:03
#54040
Из достоинств широкий охват машин. Американцев подключал даже 1996 года, европейцев и азиатов как правило 2000-2001 и моложе. Причем чем новее машина тем больше параметров по движку удавалось прочитать. Из минусов - это диагностика только двигателя, только на единицах удалось коробку считать.
19.4.2011, 12:32
#54721
Но есть и ньюансы. TLC100 не видит, как и Патруль Y61.
к октавии 2003 не прицепился. А так, за эти деньги - отличная игрушка! -------------------- http://www.s-tool.ru/. Любое оборудование для автосервиса.
т. +79117492912 Андрей При обращении ссылка на spidometrs.com крайне желательна. |
28.4.2011, 19:35
#55109
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 22 раза |
+1 Пользуюсь уже два года ЕЛМ блютуз ниразу не подвел.По мотору отлично все видит.Много бесплатного софта
Даже Опеля старые смотрю через одну програмку. -------------------- 89220303519
28.4.2011, 19:35
#55110
2.5.2011, 16:50
#55166
+1 Пользуюсь уже два года ЕЛМ блютуз ниразу не подвел.По мотору отлично все видит.Много бесплатного софта Даже Опеля старые смотрю через одну програмку. у меня был, подвернулся случай и продал его "задорого" сразу =) но новый себе так и не взял еще. успел попробовать всего на паре машин. пежо107 - все видит, подключили на ситроен C4 - выдает фигню =( неправильные параметры. праворукие авто не видит. отсюда возникает вопрос: какой софт с ним юзать для каких марок авто? понимаю, что софта много, по этому и задаю такой вопрос. |
1 из 4»
Сейчас: 4.6.2024, 12:07 |
