#25327
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Кто нибудь знает как смотать Daewoo Nexia,
Chevrolet Captiva i Epica при помощи Тахо 2008??? Извините если такого рода вопросы уже обсуждались! |
#25351
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
Никак, только ручками и прогерами. Особенно Nexia. В одо разделе есть тема про нексию, довольно все подробно там разжевано. Кроме алго конечно, это закрытая тема.
#34880
Никак, только ручками и прогерами. Особенно Nexia. В одо разделе есть тема про нексию, довольно все подробно там разжевано. Кроме алго конечно, это закрытая тема. А Captiva попробывать отмотать при помощи ТАХО не получится??? Или лучше UPA USB взять???? |
#34906
![]() Группа: Real User Сообщений: 176 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
А Captiva попробывать отмотать при помощи ТАХО не получится??? Или лучше UPA USB взять???? Делал я Captiva ТАХОй.Только пробег пересчитывать приходится руками.А таху использовал как программатор.Упой конечно удобнее будет. |
#35102
Делал я Captiva ТАХОй.Только пробег пересчитывать приходится руками.А таху использовал как программатор.Упой конечно удобнее будет. Расскажи пожалуста продцедуру смотки ТАХОЙ места подключения и т.д. как понять пересчитывать руками??? на ТАХО СОФТЕ считаешь и руками вбиваешь?? ТАК???? И как смотать упой??? Заранее благодарю!!!! |
#35128
Расскажи пожалуста продцедуру смотки ТАХОЙ места подключения и т.д. как понять пересчитывать руками??? на ТАХО СОФТЕ считаешь и руками вбиваешь?? ТАК???? И как смотать упой??? Заранее благодарю!!!! Точки подключения стандартные для БДМ . Тахой делал через 9s12 TOOLS . Считал не тахософтом , но вбивал руками. УПОй по тем же точкам. |
#35157
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Расскажи пожалуста продцедуру смотки ТАХОЙ места подключения и т.д. как понять пересчитывать руками??? на ТАХО СОФТЕ считаешь и руками вбиваешь?? ТАК???? И как смотать упой??? Заранее благодарю!!!! ![]() |
#37904
![]() Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А некоторых познаний- это каких например? Мне тоже интересно
Сейчас: 28.6.2024, 3:37 |
