#4056
![]() Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Кто может сказать по данному авто с чем там сталкнешся ABS понятно ,
какие подвохи еще есть ? |
#5273
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
абс. на пятерке 2006 года получилось, а на 2008 нет
-------------------- Alexander(Tambov)
#5291
абс. на пятерке 2006 года получилось, а на 2008 нет Может как на пежо (или рено, не помню), которые повыше классом модели, подвязано еще к датчику оборотов в коробке автомат?? |
#5295
суть в том что на новой ошибку по датчику дает уже при подключении резюка берущего тот же ток, что и датчик . видимо датчик не простой токовый
#5302
суть в том что на новой ошибку по датчику дает уже при подключении резюка берущего тот же ток, что и датчик . видимо датчик не простой токовый Тогда надо замерить ток при двух положениях датчика. Сколько ток в открытом и закрытом состоянии? |
#5331
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
суть в том что на новой ошибку по датчику дает уже при подключении резюка берущего тот же ток, что и датчик . видимо датчик не простой токовый токовый с ШИМ должен быть,генерит при стоячем колесе,по этому сигналу и тестится при включ зажигания -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
Сегодня, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 24.6.2024, 14:52 |
