21.2.2012, 17:08
#63048
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Скручивал пробег на Chevrolet Captiva 2008 года. Столкнулся с проблемой. У этого авто, при включении поворотника, причём только левого - загорается ошибка антипробуксовочной системы. Приборку я перед снятием проверял, но поворотники не включал, проверял главным образом работоспособность моторчиков стрелок (В этой приборке лампочек как грязи). Клиент утверждает что ошибка появилась после моего вмешательства в приборку. Вернул ему старый дамп. Ошибка не пропала! Объясняю ему, что значит неисправен автомобиль и ему нужно ехать к диагностам. На что он мне - я не уеду, пока ты мне не починишь автомобиль! Трудно спорить с тупым челом, можно было бы послать на... , но он в полтора раза выше меня и раза в два минимум тяжелее...
Вопрос вообще такой - кто на что смотрит в первую очередь? Все ли всегда проверяют полностью работу всех лампочек и приборов? Ну и собственно как доказать и чем клиенту, что он не прав? Отредактированно AvtaevAV - 21.2.2012, 17:09
-------------------- И один в поле воин...
22.2.2012, 5:46
#63085
Группа: Пользователи Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно была такая ситуация..Машинка Нексия,обслуживается у меня постоянно,с клиентом уже были в хороших отношениях.Заехал как-то он,не заводилась она у него периодически,проблему нашел,заменил группу контактов замка зажигания и отправил его.Проходит неделя....Я сижу с работаю,рядом клиент,друзья(коллеги по автосервису),приезжает он и говорит:"Ну ты земляк,спасибо тебе за работу,натворил делов,теперь у меня замыкает все...С утра говорит все нормально,а потом аварийка перестает работать,плафон освещения салона сначала моргает а потом вообще не горит,и магнитофон не включается....Что ты там натворил???"Я говорю хорошо дядя,сейчас разберемся,но дело не в группе контактов...Ну он конечно на своем стоит.Я снимаю предохранитель именно этих цепей,там на предохранителе стоит алюминиевая ишачья перемычка ампер на 100,которая еще и болтается...Я показываю ему это чудо,он говорит что не делал этого,наверное как купил машину так и стоит,достает запасные предохранители и дает мне один тоже с перемычкой...
В общем поставил я свой новый предохранитель,а клиенты сказал чтоб забыл дорогу ко мне..Хоть и извинялся он долго,я сказал что больше к его машине не подойду и дал совет напоследок не делать преждевременных выводов.... |
22.2.2012, 9:37
#63089
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 5 раз |
Хотел бы я на вас посмотреть в такой ситуации... Поверь, у меня ситуации бывали разные, и машины отказывались заводится. Надо быть немного психологом и поставит себя так, чтобы он смотрел на тебя как на специалиста, а не как на студента который ничего не понимает. |
22.2.2012, 10:17
#63090
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Моя специализация Мерсы и если б я так относился к работе то давно бы чиповал тазики. Если ты спец или таковым себя считаешь то должен докопаться до истины в чем причина и устранить ее.
ИМХО с посылом одного клиента ты посылаешь десять. -------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
23.2.2012, 11:48
#63119
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Как уже кто то написал, выше не стоит посылать и тем более делать залипуху, а необходимо разобраться в проблеме и предупредить клиента о том что если вина не моя и будет исправлено все и доказано, то ценник превысит себя в несколько раз , после таких слов клиент сдувается и как правило со словами ну у меня так не было а может я раньше не замечал, удаляется!
Пример из практики: очень много работаю с мерсорыбками ( утеря дубликаты итд ) , звонок по телефону - вы меняете корпуса на маленьких рыбках? я да меняю, есть два вида подороже и качество и подешевле но качество не очень , начались вопросы а после замены ни чего не заглючит , ключ будет работать без проблем и глюков? я, да ни каких проблем как правило не возникает если их нет изначально , на следующий день приехал и авто поставил очень далеко от мастерской , посмотрел образцы корпусов , выбрал и давайте меняйте скорее я тороплюсь , я ему пройдемте к машине я сперва проверю ваш ключик потом только притронусь к разборке и замене корпуса , он машина далеко на той стороне, все в порядке, все работает , я тороплюсь , я настаиваю на своем , все таки мы пошли к авто и как выяснилось ключик глючит и довольно прилично , на что я ему указал, он ни слова не говоря садится в авто и уезжать , я ему говорю что могу исправить проблему, он недовольно и рыкая , я знаю причину и стоимость, буду делать в другом месте. А стоимость его проблемы довольно высока вот и решил таким образом решить её! Вот такие дела господа. |
23.2.2012, 16:44
#63129
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
С проблемой справились старым дедовским способом - изолентой! А самому не интересно ...что же все таки с машиной...!!!!!???? -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
23.2.2012, 18:23
#63132
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Не понимаю,зачем писать о том,какой вы офигительный специалист???
Во времена изучения Гражданской Обороны как почти основного предмета,наглядным пособием был плакат,на котором офигенными буквами было написано :"ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!!" Отредактированно papapasha - 23.2.2012, 18:27
23.2.2012, 21:11
#63135
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Наверное это надо уметь чувствовать, видиш смутного клиента проверь все что касается той системы какую будеш ремонтировать. Кстати на МВ очень часто встречаются реальные жлобы.
24.2.2012, 15:34
#63169
У меня в таких ситуациях, оставляется машина на сутки и решается все в кротчайшие сроки.. Только клиента приходиться везти домой... :)
25.2.2012, 11:10
#63181
MB - клиенты мнящие себя крутыми бизнесменами, BMW - мнящие себя бандюками и крутыми. Как правило и те и другие удавятся за 3 копейки.
25.2.2012, 11:30
#63182
Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
MB - клиенты мнящие себя крутыми бизнесменами, BMW - мнящие себя бандюками и крутыми. Как правило и те и другие удавятся за 3 копейки. а Ауди? Порше? ) |
25.2.2012, 11:58
#63183
MB - клиенты мнящие себя крутыми бизнесменами, BMW - мнящие себя бандюками и крутыми. Как правило и те и другие удавятся за 3 копейки. Именно поэтому они и ездят на МВ потому как денежки считать не разучились. Ну а Бумер у меня у самого ну что я похож на бандюка -------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
25.2.2012, 12:06
#63184
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
Именно поэтому они и ездят на МВ потому как денежки считать не разучились. Ну а Бумер у меня у самого ну что я похож на бандюка Судя по аватару - ну чистый якудза |
25.2.2012, 12:48
#63185
Запорожский козак
25.2.2012, 13:02
#63186
Именно поэтому они и ездят на МВ потому как денежки считать не разучились. Ну а Бумер у меня у самого ну что я похож на бандюка Юра, ты постоянно с мерсами занимаешься, тебе проще, на приемке взяли, ценник обозначили, загнали в ремзону - работай. А у нас такие клиентосы на них ездят, за душой не гроша, а понтов выше крыши. Город у нас небольшой, практически все на виду и ху из ху ясно сразу. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
25.2.2012, 13:09
#63187
а Ауди? Порше? ) Угу, а еще бугатти и мазерати. У нас владельцы заводов и параходов ездят на простеньких лексусах в топовых комлектациях Отредактированно AVA - 25.2.2012, 13:09
Сейчас: 27.4.2024, 20:39 |
