10.2.2016, 1:04
#219106
Приветствую всех. Пытаюсь побороть данное авто. Пока "не все так гладко"...
Предыстория. (Со слов клиента) : машина заглохла... эвакуатор - диллер. Диллер запел замену Централины двигателя и щитка соответственно. Дальше машина оказалась у меня. Что же с машиной не так? Машина заводится и глохнет, моргает иммо, в моторнике ошибка говорящая о том что был запрещен старт иммобилайзером. В иммо (в данном случаи - канал 25) ключики лежат, все вяжется, логин известен. Щиток К лайновский. Вычитал руками еепром и абрикосом(практически уверен что кривовато) флеш (Micronas CDC 1651F) но думаю данные которые мне нужны - вычитал. На данный момент мне нужно узнать CS(Component Security) из панели, чтобы в дальнейшем прописать его в OTP зоне ECUдвигателя. Прошу в этом помочь!!! У кого есть Танго, отзовитесь... Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 10.2.2016, 1:06
10.2.2016, 3:27
#219116
Машину завел. Иммо 3.
10.2.2016, 9:58
#219120
На данный момент мне нужно узнать CS(Component Security) из панели, чтобы в дальнейшем прописать его в OTP зоне ECUдвигателя. 1. Посмешил о записи в ОТП 2. тот же фвиди которым ты читал, показывает и CS, и Pin, и всё что нужно , чтоб решить такую задачу. 3. если всё родное, просто пропиши ключи . 4. PIN подошел? FVDI совсем другое по твоему дампу показывает, хотя может быть, ведь из еепром берет, а не из дампа микронас поэтому и не верно показывает :( |
10.2.2016, 12:39
#219128
В моторном пиоизошел слет. В результате этого не принимался пин от панели и моргал "иммо".
Вычитал галетой external flash (eeprom оттуда). Через абрикос стало видно что пин 0000. Его и ввел в vcds. Прописал новый моторный... и все... (получилось почему то не с первого раза). За отп и cs сори :) -------------------- |
10.2.2016, 15:13
#219133
неврублюсь.ты филожил толькo флаш, а где еепром от моторника? PIN 0000 ???
если ты об этом, то не думаю , что это правильно. давали еепром от моторника |
10.2.2016, 16:53
#219142
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
неврублюсь.ты филожил толькo флаш, а где еепром от моторника? PIN 0000 ??? «Вложение jpg» если ты об этом, то не думаю , что это правильно. давали еепром от моторника все правильно в этом моторнике нет еепрома, там эмуляция еепрома во флэше. и каким-то образом (я полагаю просад аккума) слет данных -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
10.2.2016, 17:13
#219144
так я дамп просил от него, а не утверждал что там еепром внешний , катлетой ведь еепром читаться и внешний и внутренний
это не ПСА, чтоб от просадки в моторнике слетело привязка, вы еще скажите он VIRGINE стал. так я быстро начну таким макаром обнулять их |
10.2.2016, 17:17
#219145
так я дамп просил от него, а не утверждал что там еепром внешний , катлетой ведь еепром читаться и внешний и внутренний это не ПСА, чтоб от просадки в моторнике слетело привязка, вы еще скажите он VIRGINE стал. так я быстро начну таким макаром обнулять их Сори, какой дамп? Эку двигателя? Так я выложил Микронас? Тоже есть -------------------- |
10.2.2016, 17:32
#219146
Сори, какой дамп? Эку двигателя? Так я выложил Микронас? Тоже есть EEPROM ECU, или FULL не читал? я хочу для себя понять, что там могло слететь |
10.2.2016, 17:38
#219147
EEPROM ECU, или FULL не читал? я хочу для себя понять, что там могло слететь Я не могу точно сказать есть ли разница между прочитать фулл и прочитать флеш. Но я читал именно external flash. Там нету функции рид еепром(так как он эмулированый) и нету функции рид internal flash. Потом скину флеш донора. Для сравнения Отредактированно markiyan - 10.2.2016, 17:39
Сейчас: 27.4.2024, 14:19 |
