25.5.2015, 20:46
#105060
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый вечер. Упа китай. Читаю проц с маской 0D62J. Епром все FF. Читаю all memory данные постоянно меняются . Моторола с блока иммо спринтер. Панельки нет но выпаял и на проводках. Обвязка с родного блока. Внешнее питание не помогает. До этого читал мотю с иммо опеля все прошло без проблем. Толкните в нужном направлении. Заранее всем спасибо.
25.5.2015, 21:12
#105062
Добрый вечер. Упа китай. Читаю проц с маской 0D62J. Епром все FF. Читаю all memory данные постоянно меняются . Моторола с блока иммо спринтер. Панельки нет но выпаял и на проводках. Обвязка с родного блока. Внешнее питание не помогает. До этого читал мотю с иммо опеля все прошло без проблем. Толкните в нужном направлении. Заранее всем спасибо. может поможет -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
25.5.2015, 21:36
#105063
у меня прав не хватает для просмотра
26.5.2015, 2:14
#105071
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Как это можно сравнивать и давать фото от совершенно разного типа процев?
1 - MC68HC05X32 0D62J.обход секурити иначе все фф и авто труп по радиоканалу навсегда. 2 - MC68HC08AZ32 с маской 0J66D - оо это совершенно другой проц и еепром не лочен только флеш(908 етл ехтендет в помощь) . По поводу 05х32 то никаких попыток чтения упой .Х-прог или омега ну сейчас еще оранж и только на переходную платку иначе все фф и долгая дорога в дюнах -обеспечена.Хотя ключ темик статика ,обычная т5 болванка в помощь ну и подготовка еепрома в 95р08 в моторном.заветная строчка 02 03 00 FF и заводим авто при валидном ключе |
26.5.2015, 7:42
#105075
По поводу 05х32 то никаких попыток чтения упой .Х-прог или омега ну сейчас еще оранж imho ETL.... Цитата ну и подготовка еепрома в 95р08 судя по 0D62J тут совсем старый спринтер, 2.9....там 24с02 Отредактированно yurafeo - 26.5.2015, 7:47
26.5.2015, 8:25
#105076
что то я не пойму о чем тут спор? и какой секюрити?
это старый sprinter нормально должен читаться упой |
26.5.2015, 12:02
#105088
При чтение епром все FF. читаю all memory данные постоянно меняются в определенных адресах. В епром к примеру забиваю нули читаю потом все равно FF. добавлю пару скринов может кому приходилось с такой ситуацией сталкиваться.
26.5.2015, 12:59
#105093
MC68HC05X32 0D62J обязательно обход секурити.иначе все фф в дампе .ну если старый спринтер 2.9tdi то там 24с02 там еще то проще. Много раз притягивали старые имники еепрома все ff. Упы на тот момент не было а был етл 05х32 и омега алекса+ .Обязательно выпаивать проца и на переходную плату -->обход секурити --иначе все ff гарантированы.В хпроге-м байпас секурити автоматом как и в етле .С упой не работал только со старой та которая на сом порте и максе но она тут безполезна.
p\s :может банально дохлый камень у автора? Отредактированно avg - 26.5.2015, 13:06
26.5.2015, 13:50
#105096
Маленькая пред история. Вечером приехали все нормально. Ночью сел акум. Они на дохлом крутили и все после этого(((
26.5.2015, 13:56
#105097
Маленькая пред история. Вечером приехали все нормально. Ночью сел акум. Они на дохлом крутили и все после этого((( А спринтер с чипом в ключе? или ключ с радиопультом? |
26.5.2015, 13:59
#105098
Там было вообще то все просто.Хотя старухи как я понимаю нет . Плохо возьми поищи другой прогер и попробуй слить .Если дамп потерян то нужен будет и гамбит или че нибудь подобное чтоб прочитать ключа -там темик 12 статика.Руками положить в нового дампа или по дампу сделать в т5 болванку ключа.Ну и засинхрить с моторным тамс все просто.Иммо офф на этих блоках очень гиморно 2 флеши они одноразовые и тд и тп ........Эмулятор wsp попробуй закажи ну или поискать другой блок wsp.
26.5.2015, 14:00
#105099
А спринтер с чипом в ключе? или ключ с радиопультом? Ключ обычный внутри Timec 12 |
26.5.2015, 14:04
#105100
Там было вообще то все просто.Хотя старухи как я понимаю нет . Плохо возьми поищи другой прогер и попробуй слить .Если дамп потерян то нужен будет и гамбит или че нибудь подобное чтоб прочитать ключа -там темик 12 статика.Руками положить в нового дампа или по дампу сделать в т5 болванку ключа.Ну и засинхрить с моторным тамс все просто.Иммо офф на этих блоках очень гиморно 2 флеши они одноразовые и тд и тп ........Эмулятор wsp попробуй закажи ну или поискать другой блок wsp. В ключ есть чем положить да и рабочую пару думаю не проблема найти. Что с моторолой можно придумать? |
26.5.2015, 14:09
#105101
Найти другой программатор и прочитать им .список я написал
26.5.2015, 14:10
#105102
что то я не пойму о чем тут спор? и какой секюрити? это старый sprinter нормально должен читаться упой «Вложение png» Никто не спорит, товарищ делиться своими познаниями а мы молча слушаем -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сейчас: 27.4.2024, 22:34 |
