Не могу прочесть 0D62J, immo sprinter
 svek54
сообщение 25.5.2015, 20:46
Сообщение #105060
Спасибо сказали: 6 раз
Добрый вечер. Упа китай. Читаю проц с маской 0D62J. Епром все FF. Читаю all memory данные постоянно меняются . Моторола с блока иммо спринтер. Панельки нет но выпаял и на проводках. Обвязка с родного блока. Внешнее питание не помогает. До этого читал мотю с иммо опеля все прошло без проблем. Толкните в нужном направлении. Заранее всем спасибо.
 Darck
сообщение 25.5.2015, 21:12
Сообщение #105062
Спасибо сказали: 497 раз
может поможет
Прикрепленный файл  Sprinter_vito_08AZ32_0J66D.jpg ( 174.31 kB )
 svek54
сообщение 25.5.2015, 21:36
Сообщение #105063
у меня прав не хватает для просмотра :super_smilies_015:
 avg
сообщение 26.5.2015, 2:14
Сообщение #105071
Как это можно сравнивать и давать фото от совершенно разного типа процев?
1 - MC68HC05X32 0D62J.обход секурити иначе все фф и авто труп по радиоканалу навсегда.
2 - MC68HC08AZ32 с маской 0J66D - оо это совершенно другой проц и еепром не лочен только флеш(908 етл ехтендет в помощь) .
По поводу 05х32 то никаких попыток чтения упой .Х-прог или омега ну сейчас еще оранж и только на переходную платку иначе все фф и долгая дорога в дюнах -обеспечена.Хотя ключ темик статика ,обычная т5 болванка в помощь ну и подготовка еепрома в 95р08 в моторном.заветная строчка 02 03 00 FF и заводим авто при валидном ключе
 yurafeo
сообщение 26.5.2015, 7:42
Сообщение #105075
Спасибо сказали: 83 раза
imho ETL....
судя по 0D62J тут совсем старый спринтер, 2.9....там 24с02
Отредактированно yurafeo - 26.5.2015, 7:47
 Zmeiarm
сообщение 26.5.2015, 8:25
Сообщение #105076
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
что то я не пойму о чем тут спор? и какой секюрити? :bezumie:
это старый sprinter
нормально должен читаться упой
Прикрепленный файл  Naamloos.png ( 371.99 kB )
 svek54
сообщение 26.5.2015, 12:02
Сообщение #105088
При чтение епром все FF. читаю all memory данные постоянно меняются в определенных адресах. В епром к примеру забиваю нули читаю потом все равно FF. добавлю пару скринов может кому приходилось с такой ситуацией сталкиваться.
Прикрепленный файл  12.jpg ( 104.75 kB )
Прикрепленный файл  13.jpg ( 193.56 kB )
 avg
сообщение 26.5.2015, 12:59
Сообщение #105093
MC68HC05X32 0D62J обязательно обход секурити.иначе все фф в дампе .ну если старый спринтер 2.9tdi то там 24с02 там еще то проще. Много раз притягивали старые имники еепрома все ff. Упы на тот момент не было а был етл 05х32 и омега алекса+ .Обязательно выпаивать проца и на переходную плату -->обход секурити --иначе все ff гарантированы.В хпроге-м байпас секурити автоматом как и в етле .С упой не работал только со старой та которая на сом порте и максе но она тут безполезна.
p\s :может банально дохлый камень у автора?
Отредактированно avg - 26.5.2015, 13:06
 svek54
сообщение 26.5.2015, 13:50
Сообщение #105096
Маленькая пред история. Вечером приехали все нормально. Ночью сел акум. Они на дохлом крутили и все после этого(((
 yurafeo
сообщение 26.5.2015, 13:56
Сообщение #105097
А спринтер с чипом в ключе? или ключ с радиопультом?
 avg
сообщение 26.5.2015, 13:59
Сообщение #105098
Там было вообще то все просто.Хотя старухи как я понимаю нет . Плохо возьми поищи другой прогер и попробуй слить .Если дамп потерян то нужен будет и гамбит или че нибудь подобное чтоб прочитать ключа -там темик 12 статика.Руками положить в нового дампа или по дампу сделать в т5 болванку ключа.Ну и засинхрить с моторным тамс все просто.Иммо офф на этих блоках очень гиморно 2 флеши они одноразовые и тд и тп ........Эмулятор wsp попробуй закажи ну или поискать другой блок wsp.
 svek54
сообщение 26.5.2015, 14:00
Сообщение #105099
Ключ обычный внутри Timec 12
 svek54
сообщение 26.5.2015, 14:04
Сообщение #105100
В ключ есть чем положить да и рабочую пару думаю не проблема найти. Что с моторолой можно придумать?
 avg
сообщение 26.5.2015, 14:09
Сообщение #105101
Найти другой программатор и прочитать им .список я написал
 Darck
сообщение 26.5.2015, 14:10
Сообщение #105102
это старый sprinter
«Вложение png»
Никто не спорит, товарищ делиться своими познаниями а мы молча слушаем
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 5:30
