15.3.2016, 19:03
#222254
14.2.2018, 17:55
#256873
Группа: Участник Сообщений: 185 Спасибо сказали: 20 раз |
Может кто в курсе. Приора 2016 приборка 2172-3801010-00. Сменить пробег Там вроде как MC9S12HY64 (только маску не знаю.. не разбирал ещё) В VVDIProg есть такое.. Прочитает-запишет ? Ньансы есть? Кто нибудь делал такую панель этим девайсом? «Вложение jpg» да пиши нормально всё пробег в открытом види меня и всё ок |
16.2.2018, 1:08
#256904
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем доброго.
Нужна помощь кто имеет кабель ECU reflash. Необходимо измерить напряжение между gnd и +12 V, а также ign выбрав блок Tricore (1762) естественно не подключая к блоку, что будет показывать ваш мультиметр и ему подобное, поднимется ли напряжение до 18 V. VVDI Prog необходимо будет запитать. благодарю. |
16.2.2018, 14:35
#256927
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Не подымает. При питании прогера 14 вольт. на 12в пине - 13,7, а на IGN 13,2 вольт.
16.2.2018, 14:39
#256928
Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
А как он "сделает" 18-ть, если на входе 12..13, ну или 14 только от АКБ ?
-------------------- Smart-Tuning KMV
16.2.2018, 14:43
#256929
А как он "сделает" 18-ть, если на входе 12..13, ну или 14 только от АКБ ? Да как и опен порт, только заложена ли в нем эта функция? |
19.2.2018, 20:59
#257054
Спасибо что ответили, косяк мой в измерениях - мультиметр на автоизмерении пост. напряжения стоял. 12 вольт появляется на pin 12 V и на ign. Все норм.
8.3.2018, 17:15
#257741
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Парни всем привет , кто небуть пользовался вот этим адаптерам ,MC68HC05X32 QFP64 V1.0 адаптер работая вместе с VVDI PROG.
8.3.2018, 23:23
#257761
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
Free download Xhorse VVDI Prog V4.6.8 (2018-02-27)
Xhorse VVDI PROG latest software version V4.6.8 update on February 2018. ————————————- v4.6.8 (2018-02-27) * This version DON’t need update firmware * Fix some bugs + Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.6.8 version in Doc folder + Add AM29BDD160GBXXE, S29CD016GXXF01, S29CD032GXXF01 options in <1-EEPROM&FLASH>-><AMD> (Need PQFP80_FLASH ADPATER) + Add M58BW016DBXXT, M58BW016DTXXT, M58BW016FTXXT, M58BW016FBXXT options in <1-EEPROM&FLASH>-><ST> (Need PQFP80_FLASH ADPATER) + Add MB90F342, MB90F342A, MB90F342AS, MB90F342CA, MB90F342CAS, MB90F342CE, MB90F342CES, MB90F342E, MB90F342ES, MB90F345A, MB90F345AS, MB90F345CA, MB90F345CAS, MB90F345CE, MB90F345CES, MB90F345E, MB90F345ES, MB90F346A, MB90F346AS, MB90F346CA, MB90F346CAS, MB90F346CE, MB90F346CES, MB90F346E, MB90F346ES, MB90F347A, MB90F347AS, MB90F347CA, MB90F347CAS, MB90F347CE, MB90F347CES, MB90F347E, MB90F347ES, MB90F349A, MB90F349AS, MB90F349CA, MB90F349CAS, MB90F349CE, MB90F349CES, MB90F349E, MB90F349ES,MB90F387, MB90F387S, MB90F423GA, MB90F423GB, MB90F423GC, MB90F428GA, MB90F428GB, MB90F428GC, MB90F438L, MB90F439, MB90F439S, MB90F455, MB90F455S, MB90F456, MB90F456S, MB90F457, MB90F457S, MB90F462, MB90F497, MB90F497G, MB90F498G, MB90F523B, MB90F543, MB90F543G, MB90F543GS, MB90F546G, MB90F546GS, MB90F548G, MB90F549, MB90F549G, MB90F553A, MB90F594A, MB90F654A, MB90F867A, MB90F867AS, MB90F867E, MB90F867ES, MB96F348A, MB96F348T, MB96F348H, MB96F348C, MB96F348Y, MB96F348R, MB96F385, MB96F386, MB96F387, MB96F673, MB96F675, MB96F683, MB96F685, MB96F693, MB96F695, MB96F696, MB96F6A5, MB96F6A6 options in <2-MCU>-><FUJITSU-MB91F> + Add PANDA_BSI_1L40K option in <4-IMMOBILIZER>-><FIAT> + Add RAYCH(2011) option in <5-DASHBOARD>-><SUZUKI> + Add SRS(XC2060M) option in <7-AIRBAG>-><KIA> + Add SRS(XC2060M) option in <7-AIRBAG>-><HYUNDAI> + Add WINDOW-MOTOR-0M01N option in <8-OTHER>-><VOLKSWAGEN> Free Download VVDI prog v4.6.8 software https://mega.nz/#!vxQ3iBSK!89NK3HfVAXJ1cn_q4ggJ037MNg2Ek3LznJKlrwmmeCs password:123456 |
10.3.2018, 21:59
#257796
Всем доброго.
Нужен совет - блок FRM на 9s12XEQ384, через вкладку other - BMW- frm разбиваю разделы пишу eeprom и flash. Записывается без проблем, но при повторном чтении блок не читается - vvdi prog пишет - Зашифрованный файл, расшифровать ? На авто соот-но не работает. X-prog M ведет себя также - только ошибка другая. Укажите направление |
10.3.2018, 22:49
#257801
Пишу периодически Фрм3 после замены чипа, пишу P-Flash первым, потом потом размечаю eeeprom размер 4к и пишу, небыло никаких проблем
10.3.2018, 23:46
#257805
Пишу периодически Фрм3 после замены чипа поясните, а зачем вы его меняете, что случается? Этот фрм был только у меня на столе 4 раза (всегда x-prog поднимал за 5 мин), в данный момент x-prog сразу споткнулся, далее танцы с бубном VVDI PROG не понятно что sec byte Отредактированно Zubr - 11.3.2018, 0:16
11.3.2018, 0:55
#257808
Возможно проц помер, если подать 12в на фрм с дохлым процем один из компонентов на pcb сильно греется моментально это и есть один из знаков дохлого проца. Было раз записал еепром на верх прочего и после этого танцевал с бубном 3 дня пока не заменил проц не мог записать дамп нормально. Либо ваш дамп поврежден, выложите фотку наклейки на фрме
11.3.2018, 1:34
#257809
Возможно проц помер, если подать 12в на фрм с дохлым процем один из компонентов на pcb сильно греется моментально это и есть один из знаков дохлого проца. Было раз записал еепром на верх прочего и после этого танцевал с бубном 3 дня пока не заменил проц не мог записать дамп нормально. Либо ваш дамп поврежден, выложите фотку наклейки на фрме Дамп на работе, причем тот, который я несколько месяцев назад ему заливал. Вряд ли что-то могло измениться, к тому же я заливал ему разные, чтобы понять.... После нескольких часов секса залился дамп от 3-ки, все ожило, но проблема в некоторых не работающих вещях (кодированием не изменить). Еще раз самое главное - проц трется, размечается, пишется, НО после попытки пройти повторное чтение - sec. Так-же если я ставлю галку пройти верификацию после записи у меня сразу же ошибка. Это на двух прогерах. Может в настройках проца присутствует некий флаг ? |
11.3.2018, 1:43
#257810
На 0хFE не проходит верефикацию ?
Попробую запись через mcu секцию в vvdi a не бмв. |
11.3.2018, 1:49
#257811
На 0хFE не проходит верефикацию ? Попробую запись через mcu секцию в vvdi a не бмв. пробовал - не проходит |
Сейчас: 27.4.2024, 19:03 |
