23.4.2016, 17:13
#225716
Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо сказали: 2 раза |
Товарищи специалисты, подскажите кто знает, какой программатор имеет регулировку чтения скорости и напряжения и проверку пинов ?
Всегда пользуюсь в основном Енигмой, но она зараза читает некоторые ипромы очень быстро, из-за этого много ошибок а то и вовсе стирает. |
23.4.2016, 17:32
#225718
Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза |
регулировка скорости чтения??? :) первый раз слышу о таком.
По напряжению: Iprog, Iprog+, Orange5 -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
23.4.2016, 19:11
#225720
Виктор! Гани в шею
23.4.2016, 20:14
#225726
Дело в том что 93c86 93c66 Енигма читает 1 секунду, другие могут читать до 10 секунд.
Скорость чтения влияет, и имеет огромное значение при чтении "in circuit", из-за того что при очень быстрой, создаются помехи внутрисхемки, што создет ошибки или итого хуже.. Отредактированно vadeska1 - 23.4.2016, 20:20
23.4.2016, 20:15
#225727
От куда такой негатив???
Вечер субботы? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
23.4.2016, 20:16
#225728
Виктор! Гани в шею Эм.. Кого? :) Тут я простой юзер. Да и там уже тоже :D -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
23.4.2016, 20:21
#225729
Дело в том что 93c86 93c66 Енигма читает 1 секунду, другие могут читать до 10 секунд. Скорость чтения влияет, из-за того что при очень быстрой, создаются помехи внутрисхемки, што создет ошибки или итого хуже.. Ни разу не встречал в Энигме подобных косяков. При чтении Энигма первый проход читает, а второй верификацию делает. и если верификация не прошла, то она напишет об этом. Регулировка напряжения в Энигме тоже имеется. Как вариант, сменить блок питания, сменить прищепку, укоротить кабель. И не забывать сохранять считанное перед тем как что-то записывать :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
23.4.2016, 20:25
#225730
Эм.. Кого? :) Тут я простой юзер. Да и там уже тоже :D я тут пытаюсь решить важную тему, а тут какой-то .. : " в шею.. |
23.4.2016, 20:28
#225731
Ни разу не встречал в Энигме подобных косяков. При чтении Энигма первый проход читает, а второй верификацию делает. и если верификация не прошла, то она напишет об этом. Регулировка напряжения в Энигме тоже имеется. Как вариант, сменить блок питания, сменить прищепку, укоротить кабель. И не забывать сохранять считанное перед тем как что-то записывать :) Дело в том что при проверке, зоздает ошибки, а если поднять напряжение то может испортить дамп. не всегда, очень редко, например Аccord 2015 |
23.4.2016, 22:07
#225732
Чем упа не устроит? Даже китайская?!
23.4.2016, 22:22
#225733
Виктор! Гани в шею Ребята, это единственный адекватный форум, давайте не будем гнать друг на друга. |
23.4.2016, 22:42
#225734
Чем упа не устроит? Даже китайская?! Серега, ну ты то хоть не нагнетай! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
17.6.2016, 9:29
#228936
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Товарищи специалисты, подскажите кто знает, какой программатор имеет регулировку чтения скорости и напряжения и проверку пинов ? Всегда пользуюсь в основном Енигмой, но она зараза читает некоторые ипромы очень быстро, из-за этого много ошибок а то и вовсе стирает. Правильный программатор не имеет юзерской установки скорости. Он тупо соблюдает спецификации завода производителя по скоростям доступа конкретного чипа. Если кто-то заявляет что их программатор самый быстрый, это чистой воды маркетинг и от лукавого. Торопливость нужна в двух случаях, не буду вам напоминать в каких. Так что замедлить энигму, вероятно, стоило бы. А вообще внутрисхемка это для ленивых, хотя иногда просто необходима, в случае многоножистых чипов. Думаю, если есть скрипты для подстройки параметров чтения-записи, этот вопрос решается программно. Зависит от того как всё построено с данным программатором. Сам я его не пользую, не в курсе. |
Сейчас: 28.4.2024, 15:06 |
