21.10.2015, 22:07
#112085
Привет всем, чем записать данную казявку (35Р08), и вообще её можно второй раз перезаписать?
Считал минипро как 95080 без ошибок, а записать не могу выдаёт ошибку по строке 000000. А вытащил я её из pegeot boxter 2, 2008г, блок 0281010346, edc15c7 (вроде как). Дампы только завтра смогу выложить (забыл флешку в гараже ) |
21.10.2015, 22:43
#112089
Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 16 раз |
Читается и пишется как 95p08
21.10.2015, 22:49
#112090
Да, только в минипро тоже не заявлена 35Р08 не 95Р08.
В xprog есть (там заявлена 95Р08), только запустить его не получается (слетел наверно). Завтра переустановлю xprog, главное чтоб взял. при попытки записи минипро выдаёт ошибку (на фото) причём сначала идёт запись, а потом выдаёт ошибку. И вот что из этого кривое получается (файл прологаю) Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 21.10.2015, 23:32
22.10.2015, 7:29
#112098
Можно прочесть как 95040..прочтёшь только половину, но прочтёшь правильно....
в ЕДЦ15С7 практически только половина и используется, не увидишь только одну строчку, как правило в наших делах никогда не использующуюся Отредактированно yurafeo - 22.10.2015, 7:29
22.10.2015, 9:51
#112103
Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
сдвиг будет битовый если читать как просто 95 а не 95p, в даташите все указано
22.10.2015, 10:24
#112109
Попробуй вот такое выбрать.
22.10.2015, 10:46
#112113
В общем запустил xprog, прошил влёт как 95р08, теперь думаю, а правильно я считал минипро как 95080? или криво?
Машинка заблокирована, нет разрешения на запуск. Отредактированно dima-sid - 22.10.2015, 10:47
22.10.2015, 12:28
#112132
Смещение там есть т.е. содержимое идентично, но смещены адреса.
22.10.2015, 14:39
#112146
никто не поделется дампом еепром 0281010346 EDC 15C7-2.21, не бесплатно.
кто может сделать иммо офф дамп прилагаю (должен быть рабочий). отплачу разумеется. Прикрепленные файлы
Отредактированно dima-sid - 22.10.2015, 15:39
22.10.2015, 17:56
#112153
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
твоему дампу трындец. можешь забыть о нем.
вот дамп безвозмездно с таким номером. на счет иммо офф, там не так просто все, с флешью надо работать. Прикрепленные файлы
22.10.2015, 18:07
#112154
скажи спасибо советчикам читать ее как 95...
22.10.2015, 20:05
#112155
скажи спасибо советчикам читать ее как 95... а ты попробуй прочесть Р08 как 95040....после и ругай "советчиков"... прочтётся правильно...правда только половина, и запишется тоже, что вполне достаточно сделать ЕДЦ15С7 вирджин |
22.10.2015, 21:40
#112160
а ты попробуй прочесть Р08 как 95040....после и ругай "советчиков"... прочтётся правильно...правда только половина, и запишется тоже, что вполне достаточно сделать ЕДЦ15С7 вирджин Да, всё правильно, я так пробовал, но уже после своего касяка. Су..а Спешка мать её (одни и те-же грабли) |
7.12.2015, 3:38
#114846
Купи нормальный программатор.....
15.12.2015, 20:04
#115501
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
Купи нормальный программатор..... А какой в этом случае программатор нормальный? |
Сейчас: 27.4.2024, 19:49 |
