23.11.2008, 18:06
#7369
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Насколько я понял, изучив все доступные мне материалы, этот микропроцессор в некоторых панелях может содержать защиту. И тогда прочитать внутрисхемно через BDM не получится, и надо сдувать проц и шить его в панельке. Вопрос: как узнать, есть ли защита в данном конкретном проце? Пока что пользуюсь только подсказкой от Диги... |
23.11.2008, 18:23
#7371
Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток! Нет коннекта по BDM....
23.11.2008, 22:47
#7389
Уточнюсь - вопрос о процессорах в приборных панелях.
То есть если я подключаюсь внутрисхемно, и по BDM не коннектится, это означает, что в проце защита и его надо сдувать. Правильно понял? И главное - не слетит ли дамп при попытке связаться по BDM с защищенным процем? |
23.11.2008, 23:04
#7392
Уточнюсь - вопрос о процессорах в приборных панелях. То есть если я подключаюсь внутрисхемно, и по BDM не коннектится, это означает, что в проце защита и его надо сдувать. Правильно понял? И главное - не слетит ли дамп при попытке связаться по BDM с защищенным процем? У меня не слетал (дамп) , но сдувать его имеет смысл если у тебя есть прогер с возможностью обхода этой защиты ..... |
24.11.2008, 14:50
#7429
Пользуюсь Омегой, там обход есть.
Спасибо за ответы! Тему можно считать закрытой. |
30.11.2008, 10:56
#7713
Группа: Модератор Сообщений: 183 Спасибо сказали: 0 раз |
Если бдм закрыт, Омега курит в сторонке.
1.12.2008, 1:11
#7758
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
Если бдм закрыт, Омега курит в сторонке. Ну по крайней мере с 908 серией поустойчивее ЕТЛ работает. 908AZ32A из табло Ситроен C5 2006 года етл пыхтел, пердел, то "no echo", то "not found", то "linking" по нескольку раз от 1% до 99% и ни куя.... А Омегой с первого раза прочитал влёт! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
5.12.2008, 11:14
#7880
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
UPA работает с обходом защиты?
24.12.2008, 0:37
#8628
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 2 раза |
UPA работает с обходом защиты? прогер UPA не обходит защиты ,если имеется ввиду sec биты.Обход обеспечивают ОМЕГА или ЕТЛ.Есть правда способы обхода на некоторые типы моторол изменением питания ,а также применением двухчастотных тактовых генераторов ,но при этом есть вероятность потери содержимого EEPROM.Есть у меня шаровый софт на польский прогер для 08(908) серии ,но в нем sec бит нужно вводить зная его значение. |
24.12.2008, 0:44
#8629
прогер UPA не обходит защиты ,если имеется ввиду sec биты.Обход обеспечивают ОМЕГА или ЕТЛ.Есть правда способы обхода на некоторые типы моторол изменением питания ,а также применением двухчастотных тактовых генераторов ,но при этом есть вероятность потери содержимого EEPROM.Есть у меня шаровый софт на польский прогер для 08(908) серии ,но в нем sec бит нужно вводить зная его значение. Так у юпы тоже можно вводить sec бит, но автоматом она его не ищет.. |
24.12.2008, 1:59
#8634
Доброго времени суток! Насколько я понял, изучив все доступные мне материалы, этот микропроцессор в некоторых панелях может содержать защиту. И тогда прочитать внутрисхемно через BDM не получится, и надо сдувать проц и шить его в панельке. Вопрос: как узнать, есть ли защита в данном конкретном проце? Пока что пользуюсь только подсказкой от Диги... Здесь есть много полезного по данному вопросу:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844 |
24.12.2008, 18:49
#8690
Могу сказать, что защита процев в панелях это огромная редкость, поэтому лучше здесь в форуме одометры задавай вопросы и тебе подскажут, а те процы что показаны в диге не имеют никаких защит.
24.12.2008, 21:15
#8705
Могу сказать, что защита процев в панелях это огромная редкость, поэтому лучше здесь в форуме одометры задавай вопросы и тебе подскажут, а те процы что показаны в диге не имеют никаких защит. Кроме например Mini Cooper.. Там наоборот, показано, что типа делает, а BDM там на самом деле закрыт , и нифига она ее не делает.. Пришлось тогда оба камня выпаивать и отдирать от лака |
25.12.2008, 14:31
#8719
Миникупер это тот же БМВ, а бехи они как всегда в своем репертуаре, я же написал выше что ПОЧТИ все, новые модели ххровер еще некоторые имеют уже защиту в панелях, но основная масса, большинство естественно не имеет.
Сейчас: 28.4.2024, 20:58 |
