22.4.2010, 12:10
#38110
столкнулся с такой проблемой, завалил дамп на freelander, теперь подбираю, постоянно выпаивать проц не хочется, в UPA USB есть галочка снять защиту, но там full не полный, приходится делать ETL, посему вопрос по каким адресам нужно править флеш и какие данные ствить, что бы снять защиту на этих проциках
22.4.2010, 16:17
#38118
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
столкнулся с такой проблемой, завалил дамп на freelander, теперь подбираю, постоянно выпаивать проц не хочется, в UPA USB есть галочка снять защиту, но там full не полный, приходится делать ETL, посему вопрос по каким адресам нужно править флеш и какие данные ствить, что бы снять защиту на этих проциках насчёт УПА при работе с этими процами и неполного ФУЛЛа - несогласен, УПА вычитывает область с 0 и до ФФФФ, закрытые процы надо читать на переходнике, тогда со снятием/установкой защиты проблем не будет....., заодно и проясните где находится "защита", коли даташит "курить" неохота...... |
22.4.2010, 17:00
#38121
чето я не врубаюсь( может с пивка, на радостях выпил, потому как вроде победил всетаки эту панель) , но по моему там после адреса FFFF, вообще никаких данных нет
а спрашивал именно для того, что бы проц по десять раз не выпаивать, потому как писал выше, зписываю ETL, а, как убрать защиту из дампов не знаю, а проц не хочется по десять раз выпаивать, хочется один раз выпаять, залить новый дамп(снять защиту), запаять на панель и если дамп не подойдет, заливать другие по бдм |
22.4.2010, 19:21
#38128
чето я не врубаюсь........ но по моему там после адреса FFFF, вообще никаких данных нет а спрашивал именно для того, что бы проц по десять раз не выпаивать, потому как писал выше, зписываю ETL, а, как убрать защиту из дампов не знаю, а проц не хочется по десять раз выпаивать, хочется один раз выпаять, залить новый дамп(снять защиту), запаять на панель и если дамп не подойдет, заливать другие по бдм после адреса #FFFF, никаких данных и быть НЕ может, если мы говорим про 912D60, а чтобы не перепаивать 10 раз, надо было УПА-й (на панельке) снять защиту и потом перезаливать через БДМ чем угодно..... либо "покурить" даташит на этот проц. и тоже самое проделать ЕТЛ-ом....., полученные знания полюбому очень пригодятся в будущем..... |
23.4.2010, 2:04
#38153
Да можно было бы и не перезаливать потом- просто снять защиту на столике, потом еще раз прочитать и сравнить с предыдущим. И сделать выводы для себя. Это если даташит читать лень.
18.6.2011, 17:23
#56367
Я так предполагаю в прошивке (фул) конфиги лежат которые определяют работу проца, вот топик стартер и спрашивал что в фуле подправить что бы при заливки биты защиты не ставились, а дело не в адресах. Т.к. впаяв проц и подключившись упой, можно дотсучаться до проца, залил прошивку попробовать, проц соответственно биты защиты установит и теперь только опять в панельку.
22.6.2011, 22:14
#56536
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Я так предполагаю в прошивке (фул) конфиги лежат которые определяют работу проца, вот топик стартер и спрашивал что в фуле подправить что бы при заливки биты защиты не ставились, а дело не в адресах. Т.к. впаяв проц и подключившись упой, можно дотсучаться до проца, залил прошивку попробовать, проц соответственно биты защиты установит и теперь только опять в панельку. он спрашивал адреса в флэш памяти для того чтобы записать етл'ом один раз одну прошу, а после и править через бдм. собственно курите даташит там есть картинка с адресами, а там ... -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
26.6.2011, 14:25
#56600
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Защита не во флэше.
21.12.2017, 11:55
#254623
Всем спасибо. Если не трудно ответить. Две недели бьюсь над *.pdf для MC912D60A пытаюсь записать этот проц через BDM
Если не трудно, подскажите , как снять защиту. Не пишется флешь ,биты не корректируются F0-FF(прога по адресу 8000-FFFF) . C00-FFF без вопросов. Программатор на Attiny2313 через COM порт. |
29.1.2018, 12:37
#256236
Доброго времени суток! Имеется блок пневмо подвески AUDI Урод на базе проца (MC68HC912D60) я его уже шил год назад т.к. машина упала в аварию и подушки сдулись. Переливал с рабочего блока такого же АМ. всё было гладко но шил я XProgом 5.60 и без БДМ переходника (ну не обратил я внимание на предупреждение в ПО). Суть в том что блок снова прилетел ко мне с той же проблемой. НО! Теперь при попытке прочитать/писать flash/EEPROM требует проверить БДМ. Подключаюсь со снятием и установкой камня на переходник БДМ. Хард: Xprog 555, софт он же. В чём может быть косяк, уважаемые знатоки! Скурил все доступные форумы и мануалы.
29.1.2018, 12:57
#256237
Сдуть камень, впаять на столик ЕТЛ912 и попробовать ЕТЛом, либо в хпроге через секурити модуль.
29.1.2018, 13:46
#256241
точно...Вернусь домой попробую, а то уже 3й такой же блок принесут скоро.
15.2.2018, 14:08
#256889
Всем доброго здравия ! Вопрос : можно ли стереть MC68HC912D60A не отпаивая , может приподняв какие то ноги. Как в АТмелке .-выставить код и впп + клок . Так как нет другого программатора , кроме как на ATtiny 2313 через BDM, но по BDM нет команды стирания в этом софте. Как я понял из Pdf.а нужно включить теневое отображение и там включить в FC0-FC1 биту стирания и программирования для флешь памяти. Скачал несколько описаний микропроцессора, но не в одном нет описания параллельного программирования и команды ERASE , как например в ATmeel. Подскажить пожалуйста - какой выход. Не пишется флеш по БДМ. )))
Сейчас: 27.4.2024, 14:46 |
