1 из 6»
22.3.2011, 12:49
#53424
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет,
Есть девайс с MC9S12XEQ384MAG на борту, хочется понять возможно ли ее прочитать внутривенно и если да то чем. Если кто-то сталкивался может что-то подскажет? Пробовал читать UPA-USB. В последней версии программы заявлена поддержка Цитата Added some new devices support Freescale: MC9S12XEG128, MC9S12XET256, MC9S12XEQ384, MC9S12XEQ512, MC9S12XEP768, MC9S12XEP100,MC9S12HZ64, MC9S12HZ128, MC9S12HZ256 Прочитать не получилось, цеплялся вот так Первый UPA-USB Проц P5 ---> 52 P6 ---> 25 P7 ---> 54 P9 ---> 53 Второй UPA-USB Проц P6 ---> 25 P7 ---> 54 P9 ---> 55 Может я что-то не так делаю. |
23.3.2011, 7:05
#53465
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
я бы сделал так:
для корпуса 144 (так же как у тебя) UPA-USB Проц P5 ---> 52 P6 ---> 25 P7 ---> 54 P9 ---> 53 для корпуса 112 UPA-USB Проц P5 ---> 40 P6 ---> 23 P7 ---> 42 P9 ---> 41 для корпуса 80 UPA-USB Проц P5 ---> 28 P6 ---> 15 P7 ---> 30 P9 ---> 29 |
23.3.2011, 8:59
#53467
я бы сделал так: для корпуса 144 (так же как у тебя) UPA-USB Проц P5 ---> 52 P6 ---> 25 P7 ---> 54 P9 ---> 53 Спасибо, корпус 144, но по моей схеме не работает. Отредактированно Punisher - 23.3.2011, 9:00
23.3.2011, 11:08
#53473
Спасибо, корпус 144, но по моей схеме не работает. на что UPA ругается? что за девайс? |
23.3.2011, 11:21
#53475
на что UPA ругается? что за девайс? UPA ругается так: Подавал 3.3, вольтаж больше нормы, BAD писал напротив вольтажа. Девайс, да хрен знает как правильно назвать, коробочка какая то, друг попросил прочитать. Внутри выглядит так Прикрепленные файлы
Отредактированно Punisher - 23.3.2011, 11:22
23.3.2011, 13:01
#53476
сейчас только обратил внимание, эти процы по другому подключаются к UPA.
обрати внимание на вкладку "Соединение" Прикрепленные файлы
23.3.2011, 13:04
#53477
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
vpp out of range?
то поднимай эту ногу, могу ошибаться, но вроде 1 пин юпы. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
23.3.2011, 14:41
#53479
сейчас только обратил внимание, эти процы по другому подключаются к UPA. обрати внимание на вкладку "Соединение" Обратил, не вижу на какой ноге должен быть BKGD. 5,7,9 не изменился. Есть мысли куда вешать BKGD или его совсем не надо использовать? |
23.3.2011, 14:52
#53480
Обратил, не вижу на какой ноге должен быть BKGD. 5,7,9 не изменился. Есть мысли куда вешать BKGD или его совсем не надо использовать? совсем не надо использовать |
23.3.2011, 14:53
#53481
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
Обратил, не вижу на какой ноге должен быть BKGD. 5,7,9 не изменился. Есть мысли куда вешать BKGD или его совсем не надо использовать? Судя по всему у этого проца нет отладки по BDM, по крайней мере в upa, подключи все ноги согласно даташиту - все ноги |
23.3.2011, 15:14
#53482
совсем не надо использовать Прикольна, значит все-таки надо было подключаться по схеме 2 (из моего первого поста), но только вместо 6 пина использовать 5. Я правильно понимаю. Судя по всему у этого проца нет отладки по BDM, по крайней мере в upa Видимо да. , подключи все ноги согласно даташиту - все ноги не понял, все - это какие, например я не нашел в дашите TCAP1 нету там такого. Даташит приатачил. Прикрепленные файлы
Отредактированно Punisher - 23.3.2011, 15:20
24.3.2011, 20:51
#53565
Сегодня получил ответ от Penko, он сказал что в новой версии программы закралась ошибка и что он ее поправит:
Цитата there is a connection error in connection tab. It will be fixed in next sw release MC9S12XEQ384MAG connections are P6 -> BKGD P7 -> Reset P5 -> Vss (GND) P9 -> Vddr Только не могу найти в даташите, где этот VSS. Ребята, помогите уже голова едет. |
24.3.2011, 21:08
#53567
Только не могу найти в даташите, где этот VSS. Ребята, помогите уже голова едет. VSSR или VSS2.
24.3.2011, 21:11
#53568
VSSR или VSS2. Спасибо, VSSR нету такой ноги, но VSS2 есть, но судя по даташиту то не он. :( |
24.3.2011, 21:18
#53570
Спасибо, VSSR нету такой ноги, но VSS2 есть, но судя по даташиту то не он. :( Да это масса, вешай VSS2 на 5 в Упу!
1 из 6»
Сейчас: 27.4.2024, 17:47 |
