12.3.2016, 17:27
#221859
Как прописать радоканал родного ключа VW Touareg?
Какой канал, в каком блоке 05, или 46? |
12.3.2016, 18:24
#221862
В блоке Комфорта 46 открываем "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать кнопку открывания дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой).
Отредактированно Solberg - 12.3.2016, 18:25
12.3.2016, 19:00
#221867
От другого VW с той-же частотой 433 мгц пройдет этот вариант?
Был 0 в первом канале, теперь 1 сохранилось но аварийка не моргает, и ессно не работает! |
12.3.2016, 19:10
#221873
От другого VW с той-же частотой 433 мгц пройдет этот вариант? Был 0 в первом канале, теперь 1 сохранилось но аварийка не моргает, и ессно не работает! Там вся проблема в том что ключь должен быть родной, там идёт привязка ID ключа и радиоканала. То есть тупо прописать не родной радио ключь не получиться, надо чтобы ключь к иммо тоже был привязан. Но вы же сказали что ключь родной. Ещё может быть проблема в замке, если он видит что ключь находиться там то он естественно не активирует цз по радио. После выемки ключа защелка срабатывает? Отредактированно Solberg - 12.3.2016, 19:12
12.3.2016, 20:19
#221892
Хозяин приехал добавить 2-ой ключ, с родным, радиоканал не работает, ключ не дает сигнал, хотя диод моргает!
Читаю kessy прописываю 7936 семечку, теперь оба ключа открывают защелку и заводят, пытаюсь привязать радио канал, все безуспешно! В родном ключе м\с 7946. |
13.3.2016, 2:14
#221923
Хозяин приехал добавить 2-ой ключ, с родным, радиоканал не работает, ключ не дает сигнал, хотя диод моргает! Читаю kessy прописываю 7936 семечку, теперь оба ключа открывают защелку и заводят, пытаюсь привязать радио канал, все безуспешно! В родном ключе м\с 7946. скорее всего не получиться, у меня не получилось покрайней мере, радиоканал на этом авто пишеться вместе с иммо -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.3.2016, 10:22
#221928
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
Читаю kessy прописываю 7936 семечку, В родном ключе м\с 7946. При прописке ключа с PCF 7946 сразу прописывается и иммо и радио. Ни с какими "семечками" радиоканала не будет - нужен ключ с 7946 -------------------- www.immo-box.ru
Вчера, 16:04 Посл. ответ от alexzarx |
24.5.2024, 14:37 Посл. ответ от jeny |
23.5.2024, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 27.5.2024, 20:52 |
