VW Touareg 2008, Прописка брелка!
 Doctortehno
сообщение 12.3.2016, 17:27
Сообщение #221859
Спасибо сказали: 421 раз
Как прописать радоканал родного ключа VW Touareg?
Какой канал, в каком блоке 05, или 46?
Ответов (1 - 6)
 Solberg
сообщение 12.3.2016, 18:24
Сообщение #221862
Спасибо сказали: 249 раз
В блоке Комфорта 46 открываем "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать кнопку открывания дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой).
Отредактированно Solberg - 12.3.2016, 18:25
VAG наше все.
 Doctortehno
сообщение 12.3.2016, 19:00
Сообщение #221867
От другого VW с той-же частотой 433 мгц пройдет этот вариант?
Был 0 в первом канале, теперь 1 сохранилось но аварийка не моргает, и ессно не работает!
 Solberg
сообщение 12.3.2016, 19:10
Сообщение #221873
Там вся проблема в том что ключь должен быть родной, там идёт привязка ID ключа и радиоканала. То есть тупо прописать не родной радио ключь не получиться, надо чтобы ключь к иммо тоже был привязан. Но вы же сказали что ключь родной. Ещё может быть проблема в замке, если он видит что ключь находиться там то он естественно не активирует цз по радио. После выемки ключа защелка срабатывает?
Отредактированно Solberg - 12.3.2016, 19:12
VAG наше все.
 Doctortehno
сообщение 12.3.2016, 20:19
Сообщение #221892
Хозяин приехал добавить 2-ой ключ, с родным, радиоканал не работает, ключ не дает сигнал, хотя диод моргает!
Читаю kessy прописываю 7936 семечку, теперь оба ключа открывают защелку и заводят, пытаюсь привязать радио канал, все безуспешно!
В родном ключе м\с 7946.
 Darck
сообщение 13.3.2016, 2:14
Сообщение #221923
Спасибо сказали: 497 раз
скорее всего не получиться, у меня не получилось покрайней мере, радиоканал на этом авто пишеться вместе с иммо
 dvernoydoktor
сообщение 13.3.2016, 10:22
Сообщение #221928
Спасибо сказали: 24 раза
При прописке ключа с PCF 7946 сразу прописывается и иммо и радио. Ни с какими "семечками" радиоканала не будет - нужен ключ с 7946
www.immo-box.ru
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 18:46
