22.3.2018, 13:53
#258187
Всем привет. Машинка простояла пол года, аккум сел в ноль. После зарядили и не заводится. Притащили ко мне показывает ошибку дачик положения распредвала - обрыв или замыкание на плюс.
Возможно из за датчика нет запуска? На некоторых японцах именно из за него не будет заводится. А вот по VAG не знаю, только учусь)) |
22.3.2018, 16:58
#258199
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
На некоторых заводится, а на некоторых нет. Зависит от БУ ДВС. Почини и узнаем как на этом моторе.
24.3.2018, 20:10
#258292
Дошли руки до этой телеги)
Подцепил осциллограф, сигнала с датчика нет, питание присутствует. Посмотрел видеоэндоскопом во внуторь на наличии вращения чего либо... и был удивлён вращения нет и по этому нет импульса. Скинул крышку клапанов а там жесть, распределительный впускной вал при вращении стартером стоит на месте и одно корамысло лежит не на своём месте и поломано. Я так понимаю вал должен вращаться со стороны муфты VVTi через шестерёнку. Вообще понять не могу, как такое могло произойти. Вот и постоял пол года. Отредактированно SOleg - 24.3.2018, 20:12
24.3.2018, 20:51
#258293
Дошли руки до этой телеги) Подцепил осциллограф, сигнала с датчика нет, питание присутствует. Посмотрел видеоэндоскопом во внуторь на наличии вращения чего либо... и был удивлён вращения нет и по этому нет импульса. Скинул крышку клапанов а там жесть, распределительный впускной вал при вращении стартером стоит на месте и одно корамысло лежит не на своём месте и поломано. Я так понимаю вал должен вращаться со стороны муфты VVTi через шестерёнку. Вообще понять не могу, как такое могло произойти. Вот и постоял пол года. Бошку на восстановление, либо замена. Так и будет ломать валы. Был когда то перегрев - это следствие -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.4.2018, 19:34
#258694
Оборвало цепь и погнула клапана на 4 цилиндре впуск.
Сейчас: 27.4.2024, 13:41 |
