VW Passat 2.0 FSI 2005, Датчик положения распредвала
 SOleg
сообщение 22.3.2018, 13:53
Сообщение #258187
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет. Машинка простояла пол года, аккум сел в ноль. После зарядили и не заводится. Притащили ко мне показывает ошибку дачик положения распредвала - обрыв или замыкание на плюс.
Возможно из за датчика нет запуска?
На некоторых японцах именно из за него не будет заводится.
А вот по VAG не знаю, только учусь))
Ответов (1 - 4)
 sid2009dim
сообщение 22.3.2018, 16:58
Сообщение #258199
Спасибо сказали: 28 раз
На некоторых заводится, а на некоторых нет. Зависит от БУ ДВС. Почини и узнаем как на этом моторе.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 SOleg
сообщение 24.3.2018, 20:10
Сообщение #258292
Дошли руки до этой телеги)
Подцепил осциллограф, сигнала с датчика нет, питание присутствует. Посмотрел видеоэндоскопом во внуторь на наличии вращения чего либо... и был удивлён :dumaem: вращения нет и по этому нет импульса. Скинул крышку клапанов а там жесть, распределительный впускной вал при вращении стартером стоит на месте и одно корамысло лежит не на своём месте и поломано. Я так понимаю вал должен вращаться со стороны муфты VVTi через шестерёнку. Вообще понять не могу, как такое могло произойти. :super_smilies_004:
Вот и постоял пол года.
Отредактированно SOleg - 24.3.2018, 20:12
 Diagramm
сообщение 24.3.2018, 20:51
Сообщение #258293
Спасибо сказали: 149 раз
Бошку на восстановление, либо замена. Так и будет ломать валы. Был когда то перегрев - это следствие
 SOleg
сообщение 2.4.2018, 19:34
Сообщение #258694
Оборвало цепь и погнула клапана на 4 цилиндре впуск.
Прикрепленный файл  30D6BE2F-9E79-484F-A938-7083F4684D2E.jpeg ( 163.54 kB )
  Сейчас: 22.11.2026, 15:52
