18.3.2016, 0:22
#222503
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток .
Беда случилась с этим авто , клапан вентиляции бака протер корпус ЭБУ . ну естественно блок умер . Заменил блок на разборочный , с карпасом и отвязанный . Сделал рессет , но блок не увидел иммо . Нужно вытащить карпас из моторника родного , но где его искать в какой микросхеме в этом блоке не знаю . Есть ОР СОМ , и программатор ТРИТОН . Подскажите где копать , где лежит ЕЕПРОМ . Заранее спасибо . |
18.3.2016, 18:59
#222565
В этом авто в иммо участвуют следующие блоки: cim, uec, rec, ecm, ipc(приборка), соответственно во всех них есть карпасс. Отсутствие одного из них,или непринадлежность к данному авто( кроме разумеется cim и ecm), не блокирует иммо, а вот двух( например снимите приборку и задний модуль) и все авто не заведется. В авто в которых нет заднего модуля, все его функции выполняет передний модуль и соответственно считается как отсутствие сразу двух модулей. В вектре ц, к этому перечню блоков еще добавлены модули передних дверей и bcm, достаточно отстегнуть разъёмы дверей и все, авто никуда не едит
Отредактированно Cemen - 18.3.2016, 19:05
18.3.2016, 19:01
#222566
ну и черт с ним, пусть будет так! тс все равно пропал, наверное решил уже все! или личку бомбит комунить! Нет не пропал .Колдую .....))))) М.С . памяти не читается .похоже ей тоже досталось ...((( Снял дисплей ищу в не память ...))) дисплей DELPHI GRUNDIG 13275077 |
18.3.2016, 19:07
#222567
Нет не пропал .Колдую .....))))) М.С . памяти не читается .похоже ей тоже досталось ...((( Снял дисплей ищу в не память ...))) дисплей DELPHI GRUNDIG 13275077 Микросхеме ничего не должно быть. Что за микросхема? |
18.3.2016, 19:08
#222568
Нет не пропал .Колдую .....))))) М.С . памяти не читается .похоже ей тоже досталось ...((( Снял дисплей ищу в не память ...))) дисплей DELPHI GRUNDIG 13275077 В дисплее есть код, но не в явном виде, там цифры переставлены, лучше вычитайте из rec, там в явном виде Отредактированно Cemen - 18.3.2016, 19:10
18.3.2016, 19:10
#222569
Микросхеме ничего не должно быть. Что за микросхема? Я так понял, он имеет в виду 29f400 -------------------- autochip.zp.ua
18.3.2016, 21:18
#222588
Я так понял, он имеет в виду 29f400 Эту память я не смог прочитать , как не пытался К.С 0000 С дисплея все слил , карпас есть ( читать с право на лева - как в Израиле ....))) ) Все подружил , ключи -блоки друг друга увидели , Но авто пока не запускается . Похоже и модуль зажигания приказал долго жить . Но это уже другая история . Всем спасибо . Если дамп кого интересует монитора , с разрешения админов выложу . Или сразу на CARDAMP ? |
18.3.2016, 21:51
#222589
Эту память я не смог прочитать , как не пытался К.С 0000 О чем я и говорил, что у тритона сдвиг по фазе с этой флэшкой. Просто нужен другой нормальный проггер. |
18.3.2016, 22:10
#222590
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Как поняли что модуль зажигания неисправный ? по катушкам висят ошибки в текущих ? сразу все катушки не "умрут" !
Отредактированно RUD229 - 18.3.2016, 22:13
18.3.2016, 22:41
#222591
проще всего из панели почитать еепром.. в открытом виде свап
Отредактированно vidamotors - 18.3.2016, 22:41
18.3.2016, 22:41
#222592
Как поняли что модуль зажигания неисправный ? по катушкам висят ошибки в текущих ? сразу все катушки не "умрут" ! а там не единый модуль на все цилиндры??? Цитата проще всего из панели почитать еепром.. в открытом виде свап мы пытались, не срослось! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
18.3.2016, 23:19
#222594
а там не единый модуль на все цилиндры??? мы пытались, не срослось! Единый, но все катушки то разом не отвалятся, хотя .... т.с. надо бы просто проверить питание и управление, приходит ли на него, и все станет понятно. В панели в открытом виде, не помню только, после или до Отредактированно darck2008 - 19.3.2016, 0:27
19.3.2016, 0:00
#222600
По модулю пока предположение .но думаю что 99% это в нем дело ..времени разбираться не было .оставил на потом .Ошибок жизненно важных нет .а по модулю .если эбу глюкнул .что с него дым шел .там могли вторичные обмотки помереть .а они в ошибках не отражаются .
О чем я и говорил, что у тритона сдвиг по фазе с этой флэшкой. Просто нужен другой нормальный проггер. Да .Вы оказались правы .у меня в этот раз не спаслось . У меня немножко другой профиль .а этот прогер так достался .глубоко влезать в эту область нет времени и необходимости .это так попутно . Мое основное это диагностика и электрика . |
19.3.2016, 0:27
#222606
Цитата Единый, но все катушки то разом не отвалятся, хотя .... т.с. надо бы просто проверить питание и управление, приходит ли на него, и все станет понятно. могли! сам сказал сам ответил! Цитата В панели в открытом виде, не помню только, после или до Вместо!!! не забывайте мы тут не одни Цитата а этот прогер так достался мое мнение!!! вам просто повезло! сам работаю таким вполне удовлетворяет! Цитата глубоко влезать в эту область нет времени и необходимости Необходимость то как раз есть и вы сами в этом убедились! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
19.3.2016, 6:53
#222624
Вот уже 10 лет, плотно занимаюсь ремонтами опель, и за это время не разу не попадалась в ноль умершая катушка. Один раз только приехала астра, со сгоревшей одной катушкой в модуле, сгорела так, что еле вытащил этот модуль, причиной такой неисправности, оказался неправильно проложенный установщиками ГБО, провод съёма импульсов, протерся и замкнул на массу. Причем вторая катушка, которую клиент решил сам поменять сделав самостоятельную диагностику, не сразу сгорела, а постепенно, за пару часов, сначала сильно нагрелась потом естественно сделала пых, это я уже сам выяснил, делая эксперименты над ненужным прошитым модулем.
Исходя из этого, я не думаю, что неисправный ECM, мог быть причиной выхода из строя целого модуля зажигания, ибо без ECM, двигатель долго не работает, хотя, может зажигание было долго включено и с неисправного ECM на модуль прилетал постоянный минус Отредактированно RUD229 - 19.3.2016, 6:55
19.3.2016, 8:25
#222628
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
Вот уже 10 лет, плотно занимаюсь ремонтами опель, и за это время не разу не попадалась в ноль умершая катушка. Один раз только приехала астра, со сгоревшей одной катушкой в модуле, сгорела так, что еле вытащил этот модуль, причиной такой неисправности, оказался неправильно проложенный установщиками ГБО, провод съёма импульсов, протерся и замкнул на массу. Причем вторая катушка, которую клиент решил сам поменять сделав самостоятельную диагностику, не сразу сгорела, а постепенно, за пару часов, сначала сильно нагрелась потом естественно сделала пых, это я уже сам выяснил, делая эксперименты над ненужным прошитым модулем. Исходя из этого, я не думаю, что неисправный ECM, мог быть причиной выхода из строя целого модуля зажигания, ибо без ECM, двигатель долго не работает, хотя, может зажигание было долго включено и с неисправного ECM на модуль прилетал постоянный минус у меня было, когда модуль полностью был сдохший, хотя ошибки по катушкам должны быть в моторнике... -------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
Сегодня, 6:05 Посл. ответ от pipomka1998 |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 7:04 |
