15.3.2017, 11:15
#242847
Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Opel insignia 1.4 2011 Wolgm8ep5c1004288
привет всем! нуждаюсь в электро схеме на данный авто так как без схем не вижу смысла начинать работу с авто. авто не заводиться,стартер крутит импульса на форсы и на катушку нет. комп диагностика показала следующее: ошибка двигателя: P0513 -неправильный ключ иммобилайзера- данный код не удаляется ошибка bcm удаляются и снова появляются: b3055- нет модуляции транспондера или нет транспондера.-неисправность u0100-эбу двигателя ошибка связи-неисправность ECU- ACDelco made in USA. AA6S. 86AA6SK01179AHA7 (3 РАЗЪЕМА) ключи проверены-ок. |
15.3.2017, 11:41
#242852
На моторнике такой разъём?? От astra J есть схема, она почти одинаковая.
15.3.2017, 12:33
#242856
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Скажите конкретно, какой участок схемы вам нужен.
пы сы, Opel, INSIGNIA, 2012, 1.4L (LUJ), W0LGM8EP5C1004288 оно ? для будщего, после W всегда 0, а не O ))) схема иммо, и описание ошибки Отредактированно RUD229 - 15.3.2017, 12:52
15.3.2017, 14:14
#242860
Скажите конкретно, какой участок схемы вам нужен. пы сы, Opel, INSIGNIA, 2012, 1.4L (LUJ), W0LGM8EP5C1004288 оно ? для будщего, после W всегда 0, а не O ))) схема иммо, и описание ошибки «Вложение zip» VIN: W0LGM8EP5C1004288 Марка: OPEL Модель: INSIGNIA Дата выпуска: 08.09.2011 Тип двигателя: A14NET Объем (куб.см.): 1364 Мощность (л.с.): 140 Номер двигателя: 19YC4190 ECU-CIM-BCM электросхемы 3 блоков |
15.3.2017, 14:26
#242862
CIMа нет в этой машине
Опишите, поконкретнее, какой участок схемы вас интересует. |
15.3.2017, 14:35
#242863
вот фото
15.3.2017, 14:38
#242865
по моторному, что из этого списка интересует ?
15.3.2017, 14:38
#242866
CIMа нет в этой машине Опишите, поконкретнее, какой участок схемы вас интересует. мне нужна схема проводки иммо-двигатель -питающего блока подкапотного |
15.3.2017, 14:40
#242867
по моторному, что из этого списка интересует ? «Вложение jpg» 1,2,3,7,8,9 Отредактированно kenevgen - 15.3.2017, 14:41
15.3.2017, 14:52
#242869
Органы управления двигателем Схема (LUJ) «Вложение zip» кхм, я пошел появлюсь только поздно вечером, .....наверно ) |
15.3.2017, 15:04
#242870
кхм, я пошел появлюсь только поздно вечером, .....наверно ) спс) накачка есть. что что мистика какаято начала заводиться и практически сразу глохнет... как будто в баке бензина нет.. а до этого даже признаков на заводку небыло... при этом я не еще ничего не делал и ничего еще не смотрел предистория: пришел и не заводиться авто. потом пришел снова и она завелась поехал поделам съездил поставил потом пришел и незаводиться снова и вот уже 3 день так... |
15.3.2017, 15:52
#242879
Органы управления двигателем Схема (LUJ) «Вложение zip» схемку ты не положил в архив, там пусто...( |
15.3.2017, 17:38
#242896
на данный момент проверено:
- все питание на эбу двигателя + и - все ок -проверена цепь сообщения ecu-bcm выше описанную Андреем - все ок с накачкой и ключами- все ок . разрешение на заводку авто есть. да, кстати: пропала ошибка в двигателе выше описанная. я же писал, что она не стиралась. решил продиагностировать все остальные блоки авто итог: блок абс ругается : Прикрепленные файлы
16.3.2017, 8:01
#242932
Да, косячнул, извиняюсь.
в абс, ошибки трутся или постоянно висят ? Отредактированно RUD229 - 16.3.2017, 8:10
16.3.2017, 9:19
#242933
в абс, ошибки трутся или постоянно висят ? постоянно висят Отредактированно Easy - 16.3.2017, 9:24
16.3.2017, 9:27
#242934
Да, косячнул, извиняюсь. «Вложение zip» в абс, ошибки трутся или постоянно висят ? я извеняюсь,но у меня все равно че то схемы не открываются... попробуйте закинуть еще раз или принт скрин сделать...в zip |
Сейчас: 27.4.2024, 9:25 |
