30.10.2015, 17:26
#112672
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день !
Пользователи dp3 ,сталкивались с подобным багом ? после недавнего обновления своего девайся diagprog 3 ,случилось страшное ... недавно при подключении к МВ Е212 2010 года ....таких скручено не один десяток выдал мне предупреждение .... for program number 1056 (что это такое? ) are new versions which are supported only by diagprog 4 исходя из чего я сделал вывод что новые 212 надо делать только DP4 километраж в приборке и замке вычитал правильно .... начал шить ....через какое то время выдал ошибку can_timeout_ff и все подключится более к мерсу я не смог ,как оказалось по итогу снес ZGW.... с204 2008 год таже история ...снес zgw сегодня подключился к discovery LR4 2011гв ,всегда делал через obd за "минуту", опять выдал мне предупреждение об использовании dp4 рисковать более не стал ...отключился что произошло после обновления ? отключили возможность делать нормальные тачки через разьем ? или девайс навернулся? |
30.10.2015, 19:04
#112675
Понуждают переходить на DP4. Некрасиво. Учитывая, что сам DP4 полноценно еще не скоро будет функционировать.
30.10.2015, 19:10
#112677
только что пытался крутануть land rover range rover 2008 гв....летом мотнул его же ,за секунды ,а сейчас
функция OBD отключена .... |
30.10.2015, 21:28
#112679
Ловушка хитрая, а если не обновить прибор, чтобы не попасть в такую же ситуацию ?.....
Думаю там тоже продумано, не обновишь не будет работать через некоторое время вообще! Поправьте если не так. |
30.10.2015, 21:32
#112680
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Ловушка хитрая, а если не обновить прибор, чтобы не попасть в такую же ситуацию ?..... Думаю там тоже продумано, не обновишь не будет работать через некоторое время вообще! Поправьте если не так. ну да, как выскачит щётчик с обратным отчётом дней так и обновиш,а потом такая хрень Laguna III тоже после такова придуприждения,при записи флеш на пол дороги написал CAN TIMEОUT Отредактированно kos004 - 30.10.2015, 21:32
30.10.2015, 21:34
#112681
Короче у кого DP3 купленный за "копейки" в урну, если нет в планах перейти на DP4!
Отсюда вывод: Если нет прибыльного потока авто нефиг покупать дорогое оборудование, которому в последующем не хватит денежных средств для обновления софта и железа как в данном случае. Полный лисец конечно !!! |
31.10.2015, 2:14
#112687
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
А какова перспектива перейти на dp4 в денежном эквиваленте?
и что-бы он не был чуть-чуть сыроват. Отредактированно Aleks91 - 31.10.2015, 2:20
Сейчас: 28.4.2024, 13:30 |
