19.5.2014, 20:22
#83651
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Притащили машинку сделал диагнозу ошибок много всяких во всех блоках, видать за всю жизнь машины накопились! Удалил ошибки теперь во всех блоках чисто. Но прокрутки стартера все равно нет. В переднем Same перемыкаю реле стартера...стартер крутит но авто не заводится, захожу в двигатель ошибок нет пытаюсь достучаться до санкционирования доступа старуха виснет на этом процессе 30мин ждал так и не дождался. Захожу в замок в санкционирование "НЕТ" стоит только по ЭБУ двигателя.
В двигателе по прежнему ошибок нет в коробке тоже скоростями пощелкал все отрабатывает. В замке тоже ошибок нет, по ключу все в порядке все положения видно при повороте ключа. В чем может быть засада пните в нужном направлении! -------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
19.5.2014, 20:39
#83654
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
в акпп в параметрах посмотри положение сервопривода бывает полжение датчика, слетает когда сервопривод глючит
19.5.2014, 20:49
#83656
Раньше еще та шутка была! Баба вызывает мастера на место поломки, приезжаешь, а весь косяк в том, что телка заводит машину на драйве или реверсе! Машину заглушила, не выставив паркинг, а завести не может :)
19.5.2014, 21:39
#83664
Какие коды ошибок были? в эбу. Проверить передний SAM и ЭБУ на наличие попадание воды или окислов. В прошлом году попался после любителей помыть мотор керхером!!!
19.5.2014, 21:43
#83665
в акпп в параметрах посмотри положение сервопривода бывает полжение датчика, слетает когда сервопривод глючит Хорошо завтра гляну повнимательней но там вроде все соответствует! Машинка умная ...русифицированная. При выключении зажигания коробку в паркинг переводит и обо всем что происходит на щитке пишет. В чем засада не пойму, клиент рассказывает что при торможении она иногда глохла. Потом заглохла в движении. Пробовал завести на доске много чего писала. Выключил зажигание покурил включил зажигание все ок завел, проехал триста метров заглохла и все больше не завелась. Да при повороте ключа в положение стартер бензонасос отрабатывает. -------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
19.5.2014, 22:28
#83666
Какие коды ошибок были? в эбу. Проверить передний SAM и ЭБУ на наличие попадание воды или окислов. В прошлом году попался после любителей помыть мотор керхером!!! у меня тоже писал на панели все ок, в акпп коряво, какие ошибкм выдает акпп? |
20.5.2014, 5:04
#83672
у меня тоже писал на панели все ок, в акпп коряво, какие ошибкм выдает акпп? Сегодня еще раз тщательно пробегусь по коробке гляну все параметры и активации, вчера ошибок не было опрашивл всю машину. -------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
20.5.2014, 9:45
#83677
Вот отчет по коробке! Ошибки пишет после того как ключ вытащишь вставишь и повернешь.
20.5.2014, 10:38
#83681
В отчете пишет неправильное положение "Р", вот в этом направление надо искать!!!
20.5.2014, 11:03
#83683
Пробуем на N.... Но нет разрешения от моторника..., это другое.... Не зря глохла....
20.5.2014, 13:12
#83691
Притащили машинку сделал диагнозу ошибок много всяких во всех блоках, видать за всю жизнь машины накопились! Удалил ошибки теперь во всех блоках чисто. Но прокрутки стартера все равно нет. В переднем Same перемыкаю реле стартера...стартер крутит но авто не заводится, захожу в двигатель ошибок нет пытаюсь достучаться до санкционирования доступа старуха виснет на этом процессе 30мин ждал так и не дождался. Захожу в замок в санкционирование "НЕТ" стоит только по ЭБУ двигателя. В двигателе по прежнему ошибок нет в коробке тоже скоростями пощелкал все отрабатывает. В замке тоже ошибок нет, по ключу все в порядке все положения видно при повороте ключа. В чем может быть засада пните в нужном направлении! попробуй адаптировать в акпп или под замену сервопривод |
20.5.2014, 15:35
#83703
Пробовал адаптировать все проходит успешно, но ошибки все равно выкидывает. Проверил штекера все чисто, при переключении передач просадка напруги не значительная. Буду отправлять к коробошникам пусть мозгуют!
20.5.2014, 16:58
#83714
Пробовал адаптировать все проходит успешно, но ошибки все равно выкидывает. Проверил штекера все чисто, при переключении передач просадка напруги не значительная. Буду отправлять к коробошникам пусть мозгуют! это не каробка внутри сарвопривода вал подклинивает от недостатка смазки стоит слева на акпп |
20.5.2014, 21:52
#83725
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Похоже на замену блока эл селектора на АКПП
или кан блокер какой от сиги . Что маловероятно |
Гость_vanyaaet_* |
16.12.2014, 19:48
#94304
Гости |
Холодный двигатель запускается нормально,а вот горячий двигатель если заглушить то потом стартер его не крутит-рипит не может провернуть. При чем стартер новый и все в нем в нормальном состоянии.В чем тут может быть причина?
16.12.2014, 20:03
#94305
Холодный двигатель запускается нормально,а вот горячий двигатель если заглушить то потом стартер его не крутит-рипит не может провернуть. При чем стартер новый и все в нем в нормальном состоянии.В чем тут может быть причина? стартер не китай? |
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
2.5.2024, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Сейчас: 4.5.2024, 6:20 |
