Mercedes W221 2006 3.5L бензин, Не крутит стартер!
 ns555
сообщение 19.5.2014, 20:22
Сообщение #83651
Спасибо сказали: 7 раз
Притащили машинку сделал диагнозу ошибок много всяких во всех блоках, видать за всю жизнь машины накопились! Удалил ошибки теперь во всех блоках чисто. Но прокрутки стартера все равно нет. В переднем Same перемыкаю реле стартера...стартер крутит но авто не заводится, захожу в двигатель ошибок нет пытаюсь достучаться до санкционирования доступа старуха виснет на этом процессе 30мин ждал так и не дождался. Захожу в замок в санкционирование "НЕТ" стоит только по ЭБУ двигателя.
В двигателе по прежнему ошибок нет в коробке тоже скоростями пощелкал все отрабатывает. В замке тоже ошибок нет, по ключу все в порядке все положения видно при повороте ключа.
В чем может быть засада пните в нужном направлении!
Зачищаю-лужу-паяю!
 7777
сообщение 19.5.2014, 20:39
Сообщение #83654
Спасибо сказали: 3 раза
в акпп в параметрах посмотри положение сервопривода бывает полжение датчика, слетает когда сервопривод глючит
сообщение 19.5.2014, 20:49
Сообщение #83656
Раньше еще та шутка была! Баба вызывает мастера на место поломки, приезжаешь, а весь косяк в том, что телка заводит машину на драйве или реверсе! Машину заглушила, не выставив паркинг, а завести не может :)
 nonit
сообщение 19.5.2014, 21:39
Сообщение #83664
Какие коды ошибок были? в эбу. Проверить передний SAM и ЭБУ на наличие попадание воды или окислов. В прошлом году попался после любителей помыть мотор керхером!!!
 ns555
сообщение 19.5.2014, 21:43
Сообщение #83665
Хорошо завтра гляну повнимательней но там вроде все соответствует!
Машинка умная ...русифицированная. При выключении зажигания коробку в паркинг переводит и обо всем что происходит на щитке пишет.
В чем засада не пойму, клиент рассказывает что при торможении она иногда глохла. Потом заглохла в движении. Пробовал завести на доске много чего писала. Выключил зажигание покурил включил зажигание все ок завел, проехал триста метров заглохла и все больше не завелась.
Да при повороте ключа в положение стартер бензонасос отрабатывает.
Зачищаю-лужу-паяю!
 7777
сообщение 19.5.2014, 22:28
Сообщение #83666
у меня тоже писал на панели все ок, в акпп коряво, какие ошибкм выдает акпп?
 ns555
сообщение 20.5.2014, 5:04
Сообщение #83672
Сегодня еще раз тщательно пробегусь по коробке гляну все параметры и активации, вчера ошибок не было опрашивл всю машину.
Зачищаю-лужу-паяю!
 ns555
сообщение 20.5.2014, 9:45
Сообщение #83677
Вот отчет по коробке! Ошибки пишет после того как ключ вытащишь вставишь и повернешь.
Прикрепленный файл  DAS0001.jpg ( 188.57 kB )
Прикрепленный файл  DAS0003.jpg ( 176.5 kB )
Прикрепленный файл  DAS0004.jpg ( 157.96 kB )
Прикрепленный файл  DAS0005.jpg ( 150.84 kB )
Прикрепленный файл  DAS0006.jpg ( 194.24 kB )
Зачищаю-лужу-паяю!
 nonit
сообщение 20.5.2014, 10:38
Сообщение #83681
В отчете пишет неправильное положение "Р", вот в этом направление надо искать!!!
 danis11
сообщение 20.5.2014, 11:03
Сообщение #83683
Спасибо сказали: 512 раза
Пробуем на N.... Но нет разрешения от моторника..., это другое.... Не зря глохла....
 7777
сообщение 20.5.2014, 13:12
Сообщение #83691
попробуй адаптировать в акпп или под замену сервопривод
 ns555
сообщение 20.5.2014, 15:35
Сообщение #83703
Пробовал адаптировать все проходит успешно, но ошибки все равно выкидывает. Проверил штекера все чисто, при переключении передач просадка напруги не значительная. Буду отправлять к коробошникам пусть мозгуют!
Зачищаю-лужу-паяю!
 7777
сообщение 20.5.2014, 16:58
Сообщение #83714
это не каробка внутри сарвопривода вал подклинивает от недостатка смазки стоит слева на акпп
 diagdan
сообщение 20.5.2014, 21:52
Сообщение #83725
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Похоже на замену блока эл селектора на АКПП
или кан блокер какой от сиги . Что маловероятно
Гость_vanyaaet_*
сообщение 16.12.2014, 19:48
Сообщение #94304
Гости
Холодный двигатель запускается нормально,а вот горячий двигатель если заглушить то потом стартер его не крутит-рипит не может провернуть. При чем стартер новый и все в нем в нормальном состоянии.В чем тут может быть причина?
 7777
сообщение 16.12.2014, 20:03
Сообщение #94305
стартер не китай?
  Сейчас: 4.11.2026, 21:48
