7.6.2016, 8:15
#228305
Группа: Участник Сообщений: 93 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день ребята привезли ниссан мурано 2012 года выпуска утопленик , так востоновили все проводки заменили почти все блоки , зажигание включается ключь видит а вот старта нету !!! делаю диагностику выводит ошибку B210F что эта за ошибка ???
7.6.2016, 9:20
#228310
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
B210F PNP/CLUTCH INTERLOCK SWITCH
DTC No. B210F Trouble diagnosis name INTER LOCK/PNP SW ON DTC detecting condition IPDM E/R detects the difference between the signals below for 1 second or more. • Transmission range switch input signal • Shift position signal from BCM (CAN) Possible cause Harness or connectors [Transmission range switch circuit is open or shorted • Transmission range switch Всё ищется ЯНДЕКСОМ (нерекламо ) Отредактированно bojko - 7.6.2016, 9:28
7.6.2016, 11:22
#228316
B210F PNP/CLUTCH INTERLOCK SWITCH DTC No. B210F Trouble diagnosis name INTER LOCK/PNP SW ON DTC detecting condition IPDM E/R detects the difference between the signals below for 1 second or more. • Transmission range switch input signal • Shift position signal from BCM (CAN) Possible cause Harness or connectors [Transmission range switch circuit is open or shorted • Transmission range switch Всё ищется ЯНДЕКСОМ (нерекламо ) может ли пропасть старт из за этой ошибки ?? на шитке положение кулисы показывает, проводки смотрел целые |
8.6.2016, 9:19
#228395
может ли пропасть старт из за этой ошибки ?? на шитке положение кулисы показывает, проводки смотрел целые ? |
8.6.2016, 10:00
#228396
Максимум может не быть стартера ( так как ошибка относится к селектору), какого запуска у Вас нет мы не знаем
8.6.2016, 12:46
#228410
Максимум может не быть стартера ( так как ошибка относится к селектору), какого запуска у Вас нет мы не знаем стартер не крутит у меня!! кулису ставили на другую машину чтоб проверить нормально работает в другой машине |
8.6.2016, 12:55
#228411
может ли пропасть старт из за этой ошибки ?? Максимум может не быть стартера
Сейчас: 28.4.2024, 18:56 |
