Nissan Murano 2012, нет запуска
 aziz3000
сообщение 7.6.2016, 8:15
Сообщение #228305
Добрый день ребята привезли ниссан мурано 2012 года выпуска утопленик , так востоновили все проводки заменили почти все блоки , зажигание включается ключь видит а вот старта нету !!! делаю диагностику выводит ошибку B210F что эта за ошибка ???
Ответов (1 - 6)
 bojko
сообщение 7.6.2016, 9:20
Сообщение #228310
Спасибо сказали: 247 раз
B210F PNP/CLUTCH INTERLOCK SWITCH
DTC No.
B210F
Trouble diagnosis name
INTER LOCK/PNP SW
ON
DTC detecting condition
IPDM E/R detects the difference between the sig￾nals below for 1 second or more.
• Transmission range switch input signal
• Shift position signal from BCM (CAN)
Possible cause
Harness or connectors
[Transmission range switch circuit
is open or shorted
Всё ищется ЯНДЕКСОМ (нерекламо :a_aal: )
Отредактированно bojko - 7.6.2016, 9:28
 aziz3000
сообщение 7.6.2016, 11:22
Сообщение #228316
DTC No.
B210F
INTER LOCK/PNP SW
ON
Possible cause
is open or shorted
может ли пропасть старт из за этой ошибки ?? на шитке положение кулисы показывает, проводки смотрел целые
 aziz3000
сообщение 8.6.2016, 9:19
Сообщение #228395
 bojko
сообщение 8.6.2016, 10:00
Сообщение #228396
Максимум может не быть стартера ( так как ошибка относится к селектору), какого запуска у Вас нет мы не знаем
 aziz3000
сообщение 8.6.2016, 12:46
Сообщение #228410
стартер не крутит у меня!! кулису ставили на другую машину чтоб проверить нормально работает в другой машине
 danis11
сообщение 8.6.2016, 12:55
Сообщение #228411
Спасибо сказали: 512 раза
:a_aas:
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
Реально прочитать хоть что-то из нее
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
  Сейчас: 15.9.2026, 11:24
