26.4.2011, 14:42
#54996
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
Мужчины, просветите.
Проблемма такова: Lexus rx300-европеец. Приборка 8А 83800-48060 257410-8021 422 1)Не работает указатель температуры ОЖ(по диагнозе температуру в ЭБУ-вижу(Launchем), на приборку данные по температуре поступают по цифровой шине). Сам указатель ТОЖ - тест LAUNCHем - проходит(стрелка принимает положения как надо). 2)Не работает кондей - нет сигнала с ЭБУ на включение муфты кондиционера. Но на ЭБУ ещё должен поступать сигнал на включение кондея с приборки. Две проблемы - и обе указывают на приборку. Может кто сталкивался-благодарен за любые подсказки. Спасибо. С уважением, Андрей. -------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
26.4.2011, 18:46
#55001
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
Сам указатель ТОЖ - тест LAUNCHем - проходит(стрелка принимает положения как надо). В таком случае приборка нипричем, сигнал на тест приходит по диагнозе и она его отрабатывает, копай в другом месте |
26.4.2011, 19:03
#55002
В таком случае приборка нипричем, сигнал на тест приходит по диагнозе и она его отрабатывает, копай в другом месте Логичное предположение. Но в дилерской документации, при таком поведении стрелки, сказано - менять приборку. -------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
26.4.2011, 22:18
#55018
Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Кондиционер-проверь давление. Так же бывает вылетает транзистор.Сталкивался на несколько машинах.Но каждая неисправность индивидуальна.
26.4.2011, 22:21
#55019
Кондиционер-проверь давление. Так же бывает вылетает транзистор.Сталкивался на несколько машинах.Но каждая неисправность индивидуальна. Спасибо. -------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
26.4.2011, 22:24
#55020
6.5.2011, 1:50
#55247
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй подключиться и считать блоки другим сканером, по идее должны быть ошибки, лаунч их что, не видит?
Отредактированно masters41 - 6.5.2011, 1:52
8.5.2011, 21:54
#55334
Попробуй подключиться и считать блоки другим сканером, по идее должны быть ошибки, лаунч их что, не видит? По кондею жалуется на датчик солнца. По приборке ошибок нет. -------------------- "Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
9.5.2011, 9:03
#55340
По кондею жалуется на датчик солнца. По приборке ошибок нет. Кондею на этот датчик пофиг. |
9.5.2011, 9:30
#55342
5.7.2011, 20:37
#56833
Всем спасибо за участие. Авто сделано. Вылечил заменой ЭБУ. Тему можно закрывать.
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 4:02 |
