Lexus Rx300 2000г, Нет показаний указателя температуры на приборке и не вкл. кондей
 Ander
сообщение 26.4.2011, 14:42
Сообщение #54996
Спасибо сказали: 9 раз
Мужчины, просветите.
Проблемма такова: Lexus rx300-европеец. Приборка 8А 83800-48060
257410-8021 422
1)Не работает указатель температуры ОЖ(по диагнозе температуру в
ЭБУ-вижу(Launchем), на приборку данные по температуре поступают по цифровой
шине). Сам указатель ТОЖ - тест LAUNCHем - проходит(стрелка принимает положения как надо).
2)Не работает кондей - нет сигнала с ЭБУ на включение муфты
кондиционера. Но на ЭБУ ещё должен поступать сигнал на включение
кондея с приборки.
Две проблемы - и обе указывают на приборку. Может кто сталкивался-благодарен за любые подсказки.
Спасибо.
С уважением, Андрей.
"Народ, не имеющий национального самосознания,есть навоз, на котором произрастают другие народы". Столыпин П.А.
Ответов (1 - 10)
 Savage
сообщение 26.4.2011, 18:46
Сообщение #55001
Спасибо сказали: 6 раз
В таком случае приборка нипричем, сигнал на тест приходит по диагнозе и она его отрабатывает, копай в другом месте
 Ander
сообщение 26.4.2011, 19:03
Сообщение #55002
Логичное предположение. Но в дилерской документации, при таком поведении стрелки, сказано - менять приборку.
 filossov
сообщение 26.4.2011, 22:18
Сообщение #55018
Спасибо сказали: 5 раз
Кондиционер-проверь давление. Так же бывает вылетает транзистор.Сталкивался на несколько машинах.Но каждая неисправность индивидуальна.
 Ander
сообщение 26.4.2011, 22:21
Сообщение #55019
Спасибо.
 Ander
сообщение 26.4.2011, 22:24
Сообщение #55020
Спасибо.
 masters41
сообщение 6.5.2011, 1:50
Сообщение #55247
Попробуй подключиться и считать блоки другим сканером, по идее должны быть ошибки, лаунч их что, не видит?
Отредактированно masters41 - 6.5.2011, 1:52
 Ander
сообщение 8.5.2011, 21:54
Сообщение #55334
По кондею жалуется на датчик солнца. По приборке ошибок нет.
 verter1978
сообщение 9.5.2011, 9:03
Сообщение #55340
Кондею на этот датчик пофиг.
 Ander
сообщение 9.5.2011, 9:30
Сообщение #55342
Согласен.
 Ander
сообщение 5.7.2011, 20:37
Сообщение #56833
Всем спасибо за участие. Авто сделано. Вылечил заменой ЭБУ. Тему можно закрывать.
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 15:56
Посл. ответ от slalex
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 27.9.2026, 21:18
