8.6.2017, 14:30
#247042
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Всех приветствую! Притащили ренжика, со слов клиента: приехал на мойку, помыли экспресс и протерли, больше не смог запуститься.
По диагностике во всех блоках ошибка по потере связи с ЭБУ двигателя , а в SRS ошибки по потере связи со всеми блоками. До этого зимой приезжал с жалобой что авто живет своей жизнью ( в правом пороге коса подгнила, восстановил) более проблем не было. Взорвал оба порога, добрался до блока SRS под центральной консолью, проводка живая косяков нет. Кан шина звониться от ЭБУ до щитка и до srs. сопротивление кан при всех подключенных блоках 60 Ом. Пните в нужном направлении -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
8.6.2017, 14:39
#247043
Там КАН идет трансфером через блок SRS. Попробуй отключить SRS и перемычками в разъеме соединить КАН.
8.6.2017, 15:31
#247049
Саша, там кан с СРС и из под панели уходит в багажник, пошел взрывать багажник(
ЗЫ две кан шины выходят с багажника на улицу в блок за задним левам колесом (ХЗ чего), блок болтается на проводах и не закреплен, скорее всего там косяк и кроется. будем снимать колесико, авто на пузе Зы, залезли под машину, а там 2 разъема, уходят между рамой и кузовом. перемычками соединил кан, приборка выдает только ошибка кан, в срс 20 ошибок всяких разных, неисправность блока управления больше всего смутила, в коробке две шибки нет связи с моторным и неисправность памяти, дословно не помню. такое чувство что моторный убили, завтра попробую на столе запустить Отредактированно alexzarx - 8.6.2017, 17:36
+7 922 22 11 336 |
8.6.2017, 21:46
#247067
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Саша, там кан с СРС и из под панели уходит в багажник, пошел взрывать багажник( ЗЫ две кан шины выходят с багажника на улицу в блок за задним левам колесом (ХЗ чего), блок болтается на проводах и не закреплен, скорее всего там косяк и кроется. будем снимать колесико, авто на пузе Зы, залезли под машину, а там 2 разъема, уходят между рамой и кузовом. перемычками соединил кан, приборка выдает только ошибка кан, в срс 20 ошибок всяких разных, неисправность блока управления больше всего смутила, в коробке две шибки нет связи с моторным и неисправность памяти, дословно не помню. такое чувство что моторный убили, завтра попробую на столе запустить Если моторник мыли ,АБС штекер проверь.Там КАН сквозняком идёт.Блок раздатки за АКБ посмотри.Под левым крылом штекера сзади кажется на электромотор раздатки и стояночник идут. Если ничего,то мультиметр посади и смотри на каком КАНе посадка.Далее выдёргивай штекера и блоки.Смотри изменения. Есть ещё блок под ногами слева на стойке водителя мотороловский проверь(хандл оптимизейшн).Когда дренаж в люке забивается вся вода по проводки попадает в него. Отредактированно miramax73 - 8.6.2017, 21:48
9.6.2017, 0:08
#247078
Из моего опыта работы с рэнджами, чаще всего проблема в блоке раздатки, он садит весь кан вплоть до не запуска авто. Этот блок находится сразу за акб. Проблема в том ,что вода по проводам затечает во внутрь блока.
9.6.2017, 9:41
#247084
мотор не мыли, разъем АБС сухой, за аккумом корпус без защелок, снял оба блока, вскрыл, визуально все чисто, потеков нету.
на водительской стойке все сухо. Копаю дальше ЗЫ питание в кан l - 2,2в кан H - 2.4в, между кан L и H 0.25в при включенном зажигании Отключение блоков никак не влияет ЗЫ приборка зашкаливает, температура и бак всегда вверху,постоянно моргает аварийка. Отредактированно alexzarx - 9.6.2017, 11:48
+7 922 22 11 336 |
10.6.2017, 8:41
#247128
вчера хотел попробовать запустить блок на столе, но не стал т.к. по подключению не особо понятно. кан 44-57 нога питание с хелпика к пиасини, достаточно ли этого будет для диагностики?
А не могли при прошивке блок уложить? Прикрепленные файлы
Отредактированно alexzarx - 10.6.2017, 16:37
+7 922 22 11 336 |
13.6.2017, 14:39
#247208
Продолжение следует))
нашел косяк по кан, возле блока срс кан H перетерло на кузов, устранил, осталась ошибка по отсутствию связи с ЭБУ. ошибок по кану нет -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
13.6.2017, 15:20
#247209
осталась ошибка по отсутствию связи с ЭБУ. ошибок по кану нет Питашки и массы на эбу моторного хоть проверил? |
13.6.2017, 16:41
#247212
питание в норме, а вот после снятия блока предов под капотом, кан идущий от абс в салон стал звониться на массу 950Ом
+7 922 22 11 336 |
13.6.2017, 17:32
#247213
кан идущий от абс в салон стал звониться на массу 950Ом Была бы проблема с кан-ом, то ошибки по межблочной связи присутствовали и в других блоках... |
13.6.2017, 18:00
#247215
за блоком предохранителей салона металлическая рамка и края острые )))) ...уки, пока процесс частичной сборки, жгут на коробку, там тоже кан на массу 30Ком
+7 922 22 11 336 |
Сейчас: 27.4.2024, 15:42 |
