8.11.2015, 23:21
#113225
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
В дружественный сервис приехал сей аппарат (Citroen С4 Picasso) с проблемой "нет зарядки" , приехал своим ходом.
со слов мастера, они сняли разъемы с генератора, проверили работу гены, подачей возбуждения напрямую. После этого авто не заводится, при попытке завести, стартер срабатывает на непродолжительное время (около 1 секунды) и отбрасывается, потом еще раз срабатывает. Запуска нет. Принудительная подача 12 вольт на стартер также не помогает, хотя стартер крутит нормально. Когда я приехал, мы имеем замененный генератор и замененный BSI (на новый). Как я понял, привязывать его уже не надо. Жалоб на ключи нет ни в моторном ни в BSI, вин правильный, пин говорит "уже обучен" правда при глобальном тесте Диагбокс выдает "проблема соответствия ЭБУ автомобилю" про всё, кроме BSI и еще пары блоков. Вопрос, в какую сторону мне рыть? |
13.11.2015, 15:52
#113443
Zmeiarm, ошибка по рулевой... а случаем эта не та машинка, где из за рулевой будут проблемки с заводкой?
13.11.2015, 16:22
#113445
Zmeiarm, ошибка по рулевой... а случаем эта не та машинка, где из за рулевой будут проблемки с заводкой? да нет вроде. |
13.11.2015, 18:06
#113454
да нет вроде. Ну, я тоже не помню, но на всякий пожарный, если там рейка элек, сдернуть фишку и проверить..... |
22.11.2015, 1:45
#113856
Машина уехала своим ходом. Проблема была в ЭБУ, ребятки видимо замкнули на корпус ЭБУ плюс с АКБ, ну и внутри случился "биг-барабум". ЭБУ восстановил, авто поехало. Зарядку правда не сделал, ну это не моя проблема уже :)
Сейчас: 28.4.2024, 7:49 |
