19.4.2017, 2:35
#244904
Всем привет, в ремонте выше указанный автомобиль. Первый раз с таким сталкиваюсь, Фото ошибок и лайф даты выложу завтра так как не успел сегодня все сфотать. Проблема в следующем.
Показания airmass flow meter не увеличивается, с увеличением оборотов , а уменьшается. Со слов хозяина авто ездило нормально, и в один момент перестало тянуть на высоких оборотах, и чем обороты выше , тем хуже тяга. Он поехал к диллеру, ддиллер поменял дмрв и так как проблема не ушла, приговорил блок управления двигателем и направил ко мне. Дальше , я сильно не проверял, произвёл замену блока , чисто клонировал фулл дату так как номер сорта не совпадал. Проблема осталась, прозвонил проводку но ничего не обнаружил. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой |
19.4.2017, 3:17
#244905
Может противодавление померить. Вроде кислородник удобно откручивается. Ошибки есть? Но холодную и горячую одинаково?
Отредактированно TuningSpets - 19.4.2017, 3:18
19.4.2017, 3:32
#244906
Может противодавление померить. Вроде кислородник удобно откручивается. Ошибки есть? Но холодную и горячую одинаково? В плотную буду заниматься завтра, и больше информации будет завтра вечером, прошу обратить внимание, что авто дизель, в тех годах не ставили датчики кислорода на дизель Отредактированно vidamotors - 19.4.2017, 3:32
19.4.2017, 6:18
#244909
Ну есть же там в трубе хоть что-то, что может подоткнуть выхлоп?
19.4.2017, 14:39
#244949
А зачем менять все подряд? Можно же работоспособность узлов отдельно проверить! Мы же не оффы и не работаем строго по протоколу. Сними дмрв, создай поток воздуха, отследи по диагнозе... Если есть егр, тоже ревизию делай. Если есть турбина, отсоедени патрубок от впускного коллектора и отследи поток воздуха... Вариантов море!!!
19.4.2017, 23:32
#244985
Всем откликнувшемся большая благодарность, проблема оказалась в плохом контакте на разъеме дмрв. Обнаружил , когда щуп осцилографа подсоедининял сзади и поджал контакты. Я сам все подряд не менял. Авто пришло от диллера с диагнозом проблема в блоке. Я поменял блок. Проблема осталась, вот тогда и попросили сделать диагностику.
Отредактированно vidamotors - 19.4.2017, 23:34
20.4.2017, 0:40
#244990
vidamotors, видишь, как все устаканилось! Мы же можем тихо и спокойно с умом!
Авто пришло от диллера с диагнозом проблема в блоке. ..... и ты поверил офф-ам! Отредактированно danis11 - 20.4.2017, 0:43
20.4.2017, 1:23
#244991
vidamotors, видишь, как все устаканилось! Мы же можем тихо и спокойно с умом! ..... и ты поверил офф-ам! Чем дольше работаю, тем меньше верю. На прошлой неделе привезли seat Leon на замену блока, так как не было связи с блоком, с донорским блоком тоже не было , оказался провод сгнил на управление реле моторника, после восстановления провода проехал пару км и встал , насос в баке также устал. До потери связи с моторником клиент жаловался на периодически отказ запуска двигателя, а потом дилерские механы прикурили его перепутав кремы, поэтому и решили ,что блок сгорел. И ещё один интересный случай. Vw polo 2012 год диллер пытались заменить панель на панель от 2014 года. Так они всю машину заблокировал и, ключи постирались, иммо слетело везде . Вот там был секас. Извеняюсь за оффтоп Отредактированно vidamotors - 20.4.2017, 1:41
20.4.2017, 1:57
#244992
А мне нравится заниматься после дилеров. Клиенты с пеной у рта требуют замены. Делаю бабки беру. Потом они понимают что дилер и они в том числе лохи. И начинают платить мне за правильные решения...
Так что и имидж ростёт и оплата не за раз :)))))) Раньше пытался объяснить. Нервничал. Ругался. В итоге я ещё и был плохим. :))) Теперь все довольны. Странно, но факт |
Сейчас: 27.4.2024, 10:30 |
