PEUGEOT 307 2003 1.4HDI, Интересная неисправность , проблема с airmass flow.
 vidamotors
сообщение 19.4.2017, 2:35
Сообщение #244904
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет, в ремонте выше указанный автомобиль. Первый раз с таким сталкиваюсь, Фото ошибок и лайф даты выложу завтра так как не успел сегодня все сфотать. Проблема в следующем.
Показания airmass flow meter не увеличивается, с увеличением оборотов , а уменьшается. Со слов хозяина авто ездило нормально, и в один момент перестало тянуть на высоких оборотах, и чем обороты выше , тем хуже тяга.
Он поехал к диллеру, ддиллер поменял дмрв и так как проблема не ушла, приговорил блок управления двигателем и направил ко мне.
Дальше , я сильно не проверял, произвёл замену блока , чисто клонировал фулл дату так как номер сорта не совпадал. Проблема осталась, прозвонил проводку но ничего не обнаружил.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой
Ответов (1 - 8)
 TuningSpets
сообщение 19.4.2017, 3:17
Сообщение #244905
Спасибо сказали: 116 раз
Может противодавление померить. Вроде кислородник удобно откручивается. Ошибки есть? Но холодную и горячую одинаково?
Отредактированно TuningSpets - 19.4.2017, 3:18
89091472865
 vidamotors
сообщение 19.4.2017, 3:32
Сообщение #244906
В плотную буду заниматься завтра, и больше информации будет завтра вечером, прошу обратить внимание, что авто дизель, в тех годах не ставили датчики кислорода на дизель
Отредактированно vidamotors - 19.4.2017, 3:32
 TuningSpets
сообщение 19.4.2017, 6:18
Сообщение #244909
Ну есть же там в трубе хоть что-то, что может подоткнуть выхлоп?
89091472865
 danis11
сообщение 19.4.2017, 14:39
Сообщение #244949
Спасибо сказали: 512 раза
А зачем менять все подряд? Можно же работоспособность узлов отдельно проверить! Мы же не оффы и не работаем строго по протоколу. Сними дмрв, создай поток воздуха, отследи по диагнозе... Если есть егр, тоже ревизию делай. Если есть турбина, отсоедени патрубок от впускного коллектора и отследи поток воздуха... Вариантов море!!!
 vidamotors
сообщение 19.4.2017, 23:32
Сообщение #244985
Всем откликнувшемся большая благодарность, проблема оказалась в плохом контакте на разъеме дмрв. Обнаружил , когда щуп осцилографа подсоедининял сзади и поджал контакты. Я сам все подряд не менял. Авто пришло от диллера с диагнозом проблема в блоке. Я поменял блок. Проблема осталась, вот тогда и попросили сделать диагностику.
Отредактированно vidamotors - 19.4.2017, 23:34
 danis11
сообщение 20.4.2017, 0:40
Сообщение #244990
vidamotors, видишь, как все устаканилось! :a_aar: Мы же можем тихо и спокойно с умом! :a_aas:
..... и ты поверил офф-ам!
Отредактированно danis11 - 20.4.2017, 0:43
 vidamotors
сообщение 20.4.2017, 1:23
Сообщение #244991
Чем дольше работаю, тем меньше верю. :super_smilies_001:
На прошлой неделе привезли seat Leon на замену блока, так как не было связи с блоком, с донорским блоком тоже не было , оказался провод сгнил на управление реле моторника, после восстановления провода проехал пару км и встал , насос в баке также устал. До потери связи с моторником клиент жаловался на периодически отказ запуска двигателя, а потом дилерские механы прикурили его перепутав кремы, поэтому и решили ,что блок сгорел.
И ещё один интересный случай.
Vw polo 2012 год диллер пытались заменить панель на панель от 2014 года. Так они всю машину заблокировал и, ключи постирались, иммо слетело везде . Вот там был секас.
Извеняюсь за оффтоп
Отредактированно vidamotors - 20.4.2017, 1:41
 Zmeiarm
сообщение 20.4.2017, 1:57
Сообщение #244992
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
А мне нравится заниматься после дилеров. Клиенты с пеной у рта требуют замены. Делаю бабки беру. Потом они понимают что дилер и они в том числе лохи. И начинают платить мне за правильные решения...
Так что и имидж ростёт и оплата не за раз :))))))
Раньше пытался объяснить. Нервничал. Ругался. В итоге я ещё и был плохим. :)))
Теперь все довольны. Странно, но факт
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 12:20
