19.9.2017, 9:46
#250832
Всем привет! Тут такая история туманная, притащили авто с другой станции, уже салон разобран сигналка отключина все в проводах.
Сломался замок зажигания, поставили новый замок и иммо с ключом. Не заводится моргает ключик. Беру старый ключ проверяю его на наличии чипа, а там его нет... обходчика нет, думал на старом замке чип приклеели тоже нет. Спарашиваю про чип ни кто ни чего не знает. Как заводилось не пойму. Разобрал блок ЭБУ там 93С56 чистая всё в 00. Разобрал старый иммо он под номером 1 и сравнил новый иммо он под 2. у обоих есть ключи я так понял. Только вот не пойму почему в ЭБУ ни чего нет. По сканеру двигателя в дате иммо-стоп. Как привизать иммо к ЭБУ? Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 19.9.2017, 9:51
19.9.2017, 12:26
#250837
SOleg, А иммо диагностируется? Накачка есть? Чип мегамос13?
Отредактированно danis11 - 19.9.2017, 12:31
19.9.2017, 12:37
#250838
SOleg, А иммо диагностируется? Накачка есть? диагностика видет но почему то нету графы ошибок и даты. только добавить удалить ключи, захажу и ни чего сделать не могу... может carman scan 2 не заточен. накачка есть. Через Танго добавил ключ в старый иммо, думал что не впишет, а он вписал его. Но все ровно не запускает и ключ на панеле мигает. Мегамос 48. Отредактированно SOleg - 19.9.2017, 12:38
19.9.2017, 13:10
#250839
А по эбу ошибки какие?
19.9.2017, 13:21
#250841
SOleg, хммм..., трудно сказать... Что то не припоминаю проблем по иммо с хондами. Рабочую пару пробовал искать/заливать? .....интересно, надо пошуршать по просторам! Может кто из наших еще подскажет..., пока нет времени полистать литературу. А ключик на приборке моторник зажигает, или иммо?
Отредактированно danis11 - 19.9.2017, 13:22
19.9.2017, 13:22
#250842
Может блок тюнили и залили что то не то! Как вариант.
19.9.2017, 15:21
#250846
нашел на просторах рабочую пару, закинул ключик... буду пробовать.
Отредактированно SOleg - 19.9.2017, 15:21
19.9.2017, 15:56
#250847
SOleg, Не забудь, что машинка право рукая! Может и мегамос 13 стять...., я так предполагаю, а как мы знаем - Бог располагает!!! ))))
19.9.2017, 18:31
#250854
ааа! надо же, себе голову заморочил и вам как я так мог 93C56 прочитать да еще несколько раз)) всё там есть.
закинул рабочую пару, авто завелось но ключик мигает и чек теперь горит 00-2 ECM initial check failure. Прикрепленные файлы
19.9.2017, 18:36
#250856
SOleg, Не забудь, что машинка право рукая! Может и мегамос 13 стять...., я так предполагаю, а как мы знаем - Бог располагает!!! )))) мегамос 13 там другой блок, в хелпе Танго указывает на 48. |
19.9.2017, 19:20
#250860
авто завелось но ключик мигает А может без иммовый залил? Без чипа заводится? Мож какой под привязку дамп залил? |
20.9.2017, 6:49
#250881
А может без иммовый залил? Без чипа заводится? Мож какой под привязку дамп залил? точно, без чипа заводится... надо нормальную рабочую пару и тогда ошибки уйдут, надеюсь. |
20.9.2017, 7:37
#250886
SOleg, Надо бы с диагнозой разобраться... HIM не пробовал? Вроде как с мангустом работает.... У меня установлено уже как годиков два-три, но как то в жизни не испытывал.... Живучие хонды!!!
20.9.2017, 7:48
#250892
Нет не пробовал, нету у меня.
Сейчас: 27.4.2024, 10:34 |
