Honda CR-V 2003г правый руль, не заводится
 SOleg
сообщение 19.9.2017, 9:46
Сообщение #250832
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет! Тут такая история туманная, притащили авто с другой станции, уже салон разобран сигналка отключина все в проводах.
Сломался замок зажигания, поставили новый замок и иммо с ключом. Не заводится моргает ключик. Беру старый ключ проверяю его на наличии чипа, а там его нет... обходчика нет, думал на старом замке чип приклеели тоже нет. Спарашиваю про чип ни кто ни чего не знает. Как заводилось не пойму. Разобрал блок ЭБУ там 93С56 чистая всё в 00. Разобрал старый иммо он под номером 1 и сравнил новый иммо он под 2. у обоих есть ключи я так понял. Только вот не пойму почему в ЭБУ ни чего нет. По сканеру двигателя в дате иммо-стоп.
Как привизать иммо к ЭБУ?
Прикрепленный файл  1immo_Honda_93c46.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  2immo_Honda_93c46.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  новыйключHonda.bin ( 32 B )
Прикрепленный файл  ЭБУ.jpg ( 119.37 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170919_130640.jpg ( 471.44 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170919_130604.jpg ( 191.74 kB )
Отредактированно SOleg - 19.9.2017, 9:51
 danis11
сообщение 19.9.2017, 12:26
Сообщение #250837
Спасибо сказали: 512 раза
SOleg, А иммо диагностируется? Накачка есть? Чип мегамос13?
Отредактированно danis11 - 19.9.2017, 12:31
 SOleg
сообщение 19.9.2017, 12:37
Сообщение #250838
диагностика видет но почему то нету графы ошибок и даты. только добавить удалить ключи, захажу и ни чего сделать не могу... может carman scan 2 не заточен.
накачка есть.
Через Танго добавил ключ в старый иммо, думал что не впишет, а он вписал его. Но все ровно не запускает и ключ на панеле мигает. Мегамос 48.
Отредактированно SOleg - 19.9.2017, 12:38
 Diagramm
сообщение 19.9.2017, 13:10
Сообщение #250839
Спасибо сказали: 149 раз
А по эбу ошибки какие?
 SOleg
сообщение 19.9.2017, 13:15
Сообщение #250840
ошибок нету, только в дате иммо stop.
 danis11
сообщение 19.9.2017, 13:21
Сообщение #250841
SOleg, хммм..., трудно сказать... Что то не припоминаю проблем по иммо с хондами. Рабочую пару пробовал искать/заливать? .....интересно, надо пошуршать по просторам! Может кто из наших еще подскажет..., пока нет времени полистать литературу. А ключик на приборке моторник зажигает, или иммо?
Отредактированно danis11 - 19.9.2017, 13:22
 Diagramm
сообщение 19.9.2017, 13:22
Сообщение #250842
Может блок тюнили и залили что то не то! Как вариант.
 SOleg
сообщение 19.9.2017, 14:40
Сообщение #250845
Цитата(danis11 @ 19.9.2017, 13:21) *
SOleg, А ключик на приборке моторник зажигает, или иммо?
иммо
 SOleg
сообщение 19.9.2017, 15:21
Сообщение #250846
нашел на просторах рабочую пару, закинул ключик... буду пробовать.
Прикрепленный файл  3immo.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  ecu_16bit.bin ( 256 B )
Отредактированно SOleg - 19.9.2017, 15:21
 danis11
сообщение 19.9.2017, 15:56
Сообщение #250847
SOleg, Не забудь, что машинка право рукая! Может и мегамос 13 стять...., я так предполагаю, а как мы знаем - Бог располагает!!! ))))
 SOleg
сообщение 19.9.2017, 18:31
Сообщение #250854
ааа! надо же, себе голову заморочил и вам :icon_superschnute: как я так мог 93C56 прочитать да еще несколько раз)) всё там есть.
закинул рабочую пару, авто завелось но ключик мигает и чек теперь горит 00-2 ECM initial check failure.
Прикрепленный файл  ECU93C56.bin ( 256 B )
 SOleg
сообщение 19.9.2017, 18:36
Сообщение #250856
мегамос 13 там другой блок, в хелпе Танго указывает на 48.
 danis11
сообщение 19.9.2017, 19:20
Сообщение #250860
А может без иммовый залил? Без чипа заводится? Мож какой под привязку дамп залил?
 SOleg
сообщение 20.9.2017, 6:49
Сообщение #250881
точно, без чипа заводится... надо нормальную рабочую пару и тогда ошибки уйдут, надеюсь.
 danis11
сообщение 20.9.2017, 7:37
Сообщение #250886
SOleg, Надо бы с диагнозой разобраться... HIM не пробовал? Вроде как с мангустом работает.... У меня установлено уже как годиков два-три, но как то в жизни не испытывал.... Живучие хонды!!!
 SOleg
сообщение 20.9.2017, 7:48
Сообщение #250892
Нет не пробовал, нету у меня.
  Сейчас: 20.10.2026, 2:35
