Hyundai Sonata 2005 2.7 (тагаз), Piasini не пишет dump
 Easy
сообщение 20.6.2016, 16:37
Сообщение #229097
Спасибо сказали: 540 раз
Всем привет!! Sonata 2005 года, мотор 2.7 бензин. Суть проблемы в том, что читать могу, а записать только тот дамп, который считал, другой не пишется. Почему так получается?? Или Piasini чудит у меня?? И такое происходит на обоих моторниках. Вообще моя цель заменить моторник на другой, б/у.
Прикрепленный файл  5wy1747c.jpg ( 45.33 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 114.8 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 131.56 kB )
Подключал по этой схеме, внутри проц и флэш как на этих фотографиях.
  Пользователь на форуме!
Ответов (1 - 11)
 vampire
сообщение 20.6.2016, 16:39
Сообщение #229098
Спасибо сказали: 122 раза
флешку перепаять проще .
https://vk.com/voronservice73
 Easy
сообщение 20.6.2016, 16:44
Сообщение #229099
Это я сделал первым делом, моторник вообще перестал на связь выходить. Пробовал залить напрямую во флеш программатором (MiniPro), эффект тот же.
 vampire
сообщение 20.6.2016, 17:07
Сообщение #229100
скинь что с флешки считал? моторник почему меняют- что не работает?
 Easy
сообщение 20.6.2016, 17:20
Сообщение #229104
У моторника своя жизнь,)) так плату повернёшь заработает, по другому повернёшь заглохнет.))
Вот что считал piasini и minipro, считывается по разному, но всегда одно и тоже.
Прикрепленный файл  29f400bb_donor_minipro.bin ( 512 kB )
Прикрепленный файл  sontana_original_piasini.bin ( 512 kB )
Прикрепленный файл  sontana_donor_piasini.bin ( 512 kB )
 Slavikk
сообщение 20.6.2016, 18:50
Сообщение #229109
Спасибо сказали: 118 раз
в этом блоке и епром должен быть
попробуй скорость выставить самую малую в настройках адаптера
 Easy
сообщение 20.6.2016, 19:14
Сообщение #229111
Еепрома там нет, скорость я бы поменял, но нет такого в пиасини, во всяком случае я не знаю этого.
Там всё как-то странно, если я заливаю внешним программатором флэш от донора, то потом я и пиасини могу записать только флэш от донора, а если внешним программатором я заливаю флэш оригинальную, то и пиасини туда заливает флэш только оригинальную.
 Slavikk
сообщение 20.6.2016, 19:29
Сообщение #229112
да , епрома в симк 43 нет, все во флеши
 potent
сообщение 20.6.2016, 22:14
Сообщение #229114
Спасибо сказали: 102 раза
А флешки одинаковые?
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Aspid
сообщение 20.6.2016, 23:26
Сообщение #229116
Спасибо сказали: 430 раз
Считывается по разному потому что это Сименс. Во внешнем прогере дамп в крипте. Галетта его прекрасно раскриптовывает.
Действительно бывают эти блоки геморройные. Пару раз сталкивался. Ни чем не получалось прочитать или спотыкалось на записи. Со всеми без исключения справляется Чиплодырь 1,97, да простит меня автор! Короче Юр бери к-лайник и Чиплоадер и все получится.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 sash-78
сообщение 20.6.2016, 23:46
Сообщение #229117
Спасибо сказали: 15 раз
комбик, чиплодыпь без проблем!
ps
данный блок прекрасно читается и пишется по obd
Отредактированно sash-78 - 20.6.2016, 23:46
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 Aspid
сообщение 20.6.2016, 23:58
Сообщение #229118
Про ОБД вообще никто ничего не говорит. Вы прочитайте что надо сделать...
srs96.ru
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
23.4.2024, 12:05
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 27.4.2024, 12:07
