6.10.2015, 10:38
#111083
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем КУ! Приехала машина mazda 3, клиент говорит что живет своей жизнью.... мигает приборка, подстветка мафона, что то трещит.... . После исысканий выяснил странную зависимость всех вышеописанных явлений от лампочки подсветки пепельницы.... лампочка была наполовину сгоревшей... и когда клиент бил по панели в районе мафона, то явления эти пропадали (спираль лампы замыкала) или опять появлялись (спираль размыкалась от удара)..... лампу заменил на новую, выявилась еще одна загадка, лампа горит еле еле когда по идее гореть не должна.... еще у автоса есть разряд аккума, был 300 ма, демонтировал сигналку с запуском стал 150мА, и меньше не становится, похоже что то в автосе не засыпает.....что это за бред хз ... вот снял маленькое видео.... да и снимал панель ничего не меняется, думал может криво мотали, паяли... может в ней что коротит... но без панели слабый накал на лампе остается.... этот накал то похоже и не дает засыпать каким то блокам, отсюда и разряд..... да еще когда закрываешь автос не гаснет пробег ... ждал мин 20 и ни х.....
6.10.2015, 10:42
#111084
на данный момент имею затруднения к доступу схем.... выручите кто может, схемой на лампу подсветки пепельницы.... по идее это те же габариты, смотрел лампочки габаритов, накала не видел.... возможно там тоже присутствует какое то напряжение, но в связи с другим сопротивлением ламп я не вижу накала... хз.
6.10.2015, 11:23
#111085
посмотри провода и разьемы которые идут на включение габоритов, тот что на руле переключатель, он бывает умирает. было такое. или отдерни разьем с переключателя. а датчик света есть?
Отредактированно kurchan - 6.10.2015, 11:24
6.10.2015, 11:42
#111086
посмотри провода и разьемы которые идут на включение габоритов, тот что на руле переключатель, он бывает умирает. было такое. или отдерни разьем с переключателя. а датчик света есть? датчик света ... хз посмотрю, переключатель вкл габаритов ведет себя нормально.... попробую снять с него разъем.... |
6.10.2015, 11:55
#111087
Да это ж не ВАЗ какой-то... подсветкой пепельницы вполне может управлять какой-нибудь бодик. Схему бы... не помешала бы.
6.10.2015, 11:58
#111088
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
Глянь ещё лампочку в бородочке. не помню точно но было как то тоже не объяснимые глюки из за неё.
6.10.2015, 12:01
#111089
кузов какой BK?
6.10.2015, 12:01
#111090
Подсветку ног случаем к ней какую диодную не приколхозили?
6.10.2015, 12:07
#111091
Посмотри бодик под бардачком, он управляет всей машиной и там часто бывает вода.
6.10.2015, 12:30
#111093
бардак снимал, все сухо.... кузов хетчбек вроде, как гольф кроче.... стороней подсветки ног нет.... схему бы парни ! HELP!!
6.10.2015, 12:44
#111095
бардак снимал, все сухо.... кузов хетчбек вроде, как гольф кроче.... стороней подсветки ног нет.... схему бы парни ! HELP!! Вот схема. |
6.10.2015, 12:45
#111096
Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Меняй лампу подсветки прикуривателя. И будет счастье.
6.10.2015, 13:21
#111100
Глянь ещё лампочку в бородочке. не помню точно но было как то тоже не объяснимые глюки из за неё. вот загадачная система.... поменял лампу бардачка, накал на лампе пепельницы пропал, и при выдергивании перестало мигать и трещать.... можно скказать на половину автос починил , разряд пока так и остался 150 мА.... ладно будем дальше разбираться..... |
6.10.2015, 13:27
#111101
вот загадачная система.... поменял лампу бардачка, накал на лампе пепельницы пропал, и при выдергивании перестало мигать и трещать.... можно скказать на половину автос починил , разряд пока так и остался 150 мА.... ладно будем дальше разбираться..... да и похоже что система отдельная от габаритов... хотя и работает совместно, так как когда был накал на лампе пепельницы, мерял на ней напругу был 1 вольт..... а на лампах габаритов небыло ничего.... |
6.10.2015, 14:17
#111108
Схема контроля за "габаритными" лампочками в салоне находится в самой приборке . Если нагрузка пропадает (сгорела лампочка) , при выключении зажигания подсветка в приборке и салоне начинает жить своей жизнью
Сейчас: 27.4.2024, 18:33 |
