6.10.2014, 16:08
#90449
иногда сильно выручает, может кому нужно! WURTH WOW 5006+Crack! думаю описание данного софта никому не требуеться! работает с китайским AUTOCOM
Спасибо сказали: kver, rovbok, Anriuha, diagdan, benzsch, slobodynuk, roman3310, h211co, Dmitry_Dmitrych, stormrider, Zmeiarm, geoprobeg, alexzarx, Dima-sid, markiyan, slavik26, edven, rybkaandrew, yura78, cahekmostki, paskevic, vldimir, kukla187, mirtas, 1998sanj, Djdiesel87, sheviko, krasoten, rvasy, Желю, Александр -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.2.2015, 15:51
#97651
у меня напарник тоже читает через строчку, а потом вопросами мучает пока не ткнеш носом его и как качать |
4.2.2015, 15:53
#97652
14.4.2015, 23:33
#103138
В софте 5007---нет стрим даты, Как лечить это??
31.5.2015, 22:02
#105304
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Упс, счетчик круто но придется же спамить и модеры блокирнут?
-------------------- Mitsubishi Сarisma 4G93 16V 1,8 GDI (1998 г/в)
31.5.2015, 22:41
#105313
Упс, счетчик круто но придется же спамить и модеры блокирнут? Конечно! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1.6.2015, 17:39
#105349
Почему то не получается скачать! ссылки не битые? нет ссылки не битые, все качается -------------------- Mitsubishi Сarisma 4G93 16V 1,8 GDI (1998 г/в)
1.6.2015, 21:34
#105355
тупой вопрос, но не могу запустить кейгеен.........
система вин XP, пробовал ставить яву начиная от 6 версии до последней 8й, результат один, при запуске выскакивает окно с ошибкой: The program includes evaluation version of a Java Runtime not eligible for distribution. Please contact vendor of this application. что делать? -------------------- Mitsubishi Сarisma 4G93 16V 1,8 GDI (1998 г/в)
1.6.2015, 21:42
#105357
Я не смотрел, что тут за кейген, но возможно в настройках Java в безопасности нужно разрешить. Расширение кейгена какое? Не через браузер запускается случаем?
1.6.2015, 21:46
#105358
тупой вопрос, но не могу запустить кейгеен......... система вин XP, пробовал ставить яву начиная от 6 версии до последней 8й, результат один, при запуске выскакивает окно с ошибкой: The program includes evaluation version of a Java Runtime not eligible for distribution. Please contact vendor of this application. что делать? только что скачал и запустил все работает! ява стоит 6я! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
1.6.2015, 22:00
#105359
только что скачал и запустил все работает! ява стоит 6я! Это не показатель, что не нужно настройки ковырять. У тебя то может и работает, до этого уже на компе запускал и остались остатки, настройки прошлых запусков. А вот на чистой системе может что и нужно доустанавливать или настраивать? У меня на маке точно всегда требует указывать разрешение в настройках на запуск любого Java приложения, иначе будет только ругаться и без подсказки, что где включить и прописать. Ну а как на винде, понятия не имею, просто предположил, но Java кроссплатформенна, поэтому думаю действия однотипны. Пусть зайдет в панель управления и зайдет в настройки Java, может там будет что интересное. Есть такая иконка в панели управления? |
1.6.2015, 22:05
#105360
иконка есть
1.6.2015, 22:29
#105361
иконка есть Там в настройках безопасности нужно вроде вписать адрес запускаемого файла .jar |
2.6.2015, 10:02
#105371
но в архиве кейгеен с расширением .exe
короче не могу понять что и в чем проблема, снес даже антивирусник, поставил в настройках безопасности минимум и поставил автозапуск java в настройках браузера, все тщетно, устанавливал яву начиная с 5 версии( соответственно удаляя полностью версии) и результат никакой кто подскажет, что делать и как запустить, желательно пошагово для windows XP Прикрепленные файлы
Отредактированно sergeykswb - 2.6.2015, 10:09
2.6.2015, 10:38
#105373
где там exe? |
2.6.2015, 10:49
#105375
Сейчас: 27.4.2024, 15:44 |
