6.10.2013, 18:09
#73208
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Подскажите, какой это элемент сгорел? У кого есть фото этой платы, или сама плата под рукой.
Второй вопрос каковы его аналоги? Спасибо. P.S. Ориентиром на фото служит микросхема 24C16WQ. (Так, на всякий случай). |
6.10.2013, 18:34
#73209
Так видно же - 4PW01
6.10.2013, 18:48
#73210
Так видно же - 4PW10 Doktortehno ты шутишь? Я спросил, который сгорел. |
6.10.2013, 18:55
#73211
Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 14 раз |
BAT54S
Отредактированно TINKO - 6.10.2013, 18:58
6.10.2013, 19:25
#73212
BAT54S Спасибо. На сколько достоверна информация? Откуда это известно? |
6.10.2013, 21:24
#73213
Может это поможет.
7.10.2013, 22:36
#73236
Doktortehno ты шутишь? Я спросил, который сгорел. Глаза разуй! Я говорил за тот что сгорел! (01 - на элементе сгоревшем видно-же). Все элементы одинаковы (на разных платах), что подтверждает второе фото! 4PW01 !!! |
16.5.2015, 21:10
#104737
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет такая же проблема. Круз 09года. Разобрал блок там все чисто. Просмотрел внимательно он как новый. Не могу найти инфу по TAW, конкретно какие это диоды, bat54 или? Подскажите где эти компоненты можно приобрести? Конечно китай но долго ждать.
16.5.2015, 21:28
#104738
Такая же проблема - это какая? Сгорел элемент на плате? Или что?
Уточните что с машиной. Что не работает? |
16.5.2015, 21:35
#104739
Проблемы с открыванием богажника, свет, дворники. Появлялась постепенно, по словам клиента. Диагносты приговорили bcm. Мне его принесли на ремонт. Элементы на плате визуально порядок.
16.5.2015, 21:40
#104740
Проблемы с открыванием богажника, свет, дворники. Появлялась постепенно, по словам клиента. Диагносты приговорили bcm. Мне его принесли на ремонт. Элементы на плате визуально порядок. плохо что авто не видел, блок диагностируеться прекрасно иногда хватает просто почистить ошибки, с этого и надо было начать -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
16.5.2015, 21:48
#104741
По ошибкам мое упущение, завтра уточню. Знаю что клиент не одного диагноста сменил так ничто и не нашли. Если все же проблема в bcm меня смущает то что выглядит он как новый. По идее они горят из-за скачков напруги. Эта машина долго стояла человек лежал в больнице. Как вышел стал ездить появилась эта проблема.
16.5.2015, 22:52
#104742
У меня была такая ситуация: у клиента не горел один стоп, он всунул туда одноконтактную лампу (на сколько я помню должна быть двухконтактная), стоп не горел, он проверял нажав педаль тормоза палкой, он начал отгинать отвёрткой контакты и естественно замкнул, сгорел BCM, а точнее часть оборудования перестало работать - два стопа, все габариты, прыскалка на лобовое стекло, дворники (вроде всё). Я делал диагностику (Х431) были ошибки, не помню точно какие (покапаюсь в записях, может остались записи по этой машине), одна ошибка была без номера и пояснение, что обратитесь к интрукции. После вскрытия обнаружил сгоревший транзистор. Его замена не помогла. Клиент купил другой блок, денег жилил, поэтому купил по дешёвке неисправный блок без гарантии. Я отправил клиента в свободное плавание, т.к. он не платёжеспособный.
17.5.2015, 0:06
#104744
по багажнику думаю как обычно кнопка на багажнике сгнила перемкни провода посмотри сработает замок, а остальное свет дворники совсем как-то не подробно вы!
17.5.2015, 14:20
#104755
Еще раз внимательно осмтрел все плату. На TAW со стороны где проц есть пробой. Еле заметный, в центре диода маленькое углубление похоже как вроде отлител осколок. Его под замену, но вопрос целые ли микрухи. Визуально нормально. С TAW 95 немогу определить что вместо него ставить. BAT54 (L4W) или BAT54S (WV4). Кто сталкивался подскажите плиз.
Сейчас: 28.4.2024, 18:51 |
