30.9.2016, 13:06
#233793
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте! 760 блок зажигания нет питания на датчик колена. Судя по маркировке на плате КБЭ это транзистор
ST 98840 78 Все что осталось из маркировки Прикрепленные файлы
30.9.2016, 17:30
#233805
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Здравствуйте! 760 блок зажигания нет питания на датчик колена. Судя по маркировке на плате КБЭ это транзистор ST 98840 78 Все что осталось из маркировки На датчике колена не должно быть питания. это катушка.Он сам должен выдавать напряжение. Прикрепленные файлы
Отредактированно STAS754 - 30.9.2016, 17:35
30.9.2016, 18:24
#233810
В приложенной вами схеме где находится д.к.в.
За чем ему третий провод? Вопрос был опознать элемент а не типы датчиков обсуждать..... Внимательно изучите схему и мануал Отредактированно SWiTCh - 30.9.2016, 18:25
30.9.2016, 18:59
#233814
Датчик коленвала под номером 7/26.
Третий провод просто "минус", датчик работает без питания, датчик индуктивный. Чтобы деталь опознать, нужно немного лучшее качество фотографии. |
30.9.2016, 19:45
#233816
Так лучше?
30.9.2016, 20:39
#233821
Посмотреть распиновку, куда он идёт? Тогда будет ясно куда и какой мощности надо.
30.9.2016, 20:43
#233822
SWiTCh, Вызвони пин на колодке, что-бы знать что он запитывает.....
30.9.2016, 20:52
#233823
Смотрел по плате он идёт через резисторы. Скорее всего он стабилизатор. Доеду посмотрю
Думал может может кто сталкивался Жалко сгорела маркировка..... Сначала смутило 78 и ST..Может какой то BU... |
1.10.2016, 16:26
#233847
Включен как стабилизатор, регулятор напряжения...
1.10.2016, 16:52
#233848
ST производитель, 78xxx стаб скорей всего и немудреный, 05 других напруг в этом блоке быть не может
1.10.2016, 17:30
#233852
Думал уже про 7805. Не подходит по цоколевке.
Все таки это транзистор биполярный начало похоже на D Прикрепленные файлы
Отредактированно SWiTCh - 1.10.2016, 17:36
7.10.2016, 18:19
#234374
Удалось прочитать маркировку BDX
Похоже BDX78 Есть такой, как раз п-н-п |
12.10.2016, 1:54
#234821
Авто завел. На датчике колена Присутствует 5 вольт, выходит насчет холла я был прав.
Сейчас: 27.4.2024, 10:18 |
