3.2.2009, 9:42
#10725
Ребята подскажите пожалуйста как обмануть модуль света при установке ксенона?
3.2.2009, 14:20
#10740
Ребята подскажите пожалуйста как обмануть модуль света при установке ксенона? Ты про что? Про сигнальные лампочки в щитке, что обрыв ламп? Тогда в параллель ксенону вешай нагрузочные керамические резисторы, номинал не помню, но смысл такой, что нужно с иммитировать обычную лампу накаливания. |
3.2.2009, 15:50
#10759
Ты про что? Про сигнальные лампочки в щитке, что обрыв ламп? Тогда в параллель ксенону вешай нагрузочные керамические резисторы, номинал не помню, но смысл такой, что нужно с иммитировать обычную лампу накаливания. Тут всё гораздо сложней. На щитке не только пишет, что лампа неисправна, а еще и напругу отключает с лампы. На ксеноне написано 35 ватт, я добавлял 20ватт и нифига. На одну секунду подаёт питание, а потом отключает. Я собрал целую гирлянду из ламп по 5 ватт и поочереди добавлял. И нифига. Чё придумать? |
3.2.2009, 15:53
#10762
Тут всё гораздо сложней. На щитке не только пишет, что лампа неисправна, а еще и напругу отключает с лампы. На ксеноне написано 35 ватт, я добавлял 20ватт и нифига. На одну секунду подаёт питание, а потом отключает. Я собрал целую гирлянду из ламп по 5 ватт и поочереди добавлял. И нифига. Чё придумать? Естественно отключает, если нагрузка не совпадает. Вот правда может быть еще прикол. Если там проверка интелектуальная, то оа замерять будет нагрузку ламп, как в холодном режиме, так и в горячем, а тогда резистор не поможет. Хотя обычно было все пучком. |
3.2.2009, 18:56
#10779
Естественно отключает, если нагрузка не совпадает. Вот правда может быть еще прикол. Если там проверка интелектуальная, то оа замерять будет нагрузку ламп, как в холодном режиме, так и в горячем, а тогда резистор не поможет. Хотя обычно было все пучком. Сккорей всего там так и есть. Зато когда подключаешь реле паралельно штатной лампе, то всё нормально работает. Так, что придётся комутировать ксенон через реле. Вот только чем с имитировать нагрузку штатной лампы? |
3.2.2009, 19:13
#10781
Сккорей всего там так и есть. Зато когда подключаешь реле паралельно штатной лампе, то всё нормально работает. Так, что придётся комутировать ксенон через реле. Вот только чем с имитировать нагрузку штатной лампы? Не понял, если с иммитируешь лампу, то и реле не нужно будет. Сколько пробовал ом резистор поставить? Ты собирал лампы в гирлянду, а как ты их добавлял, параллельно или последовательно? |
3.2.2009, 19:22
#10785
Не понял, если с иммитируешь лампу, то и реле не нужно будет. Сколько пробовал ом резистор поставить? Ты собирал лампы в гирлянду, а как ты их добавлял, параллельно или последовательно? Конечно паралельно. |
3.2.2009, 19:33
#10787
Конечно паралельно. И зря, пробуй последовательно. (кстати параллельно только уменьшаешь сопротивление ) |
4.2.2009, 11:10
#10833
Попробуй поставить кондёр на 700 мФ 16В паралельно
5.2.2009, 22:22
#10989
Извените уважаемые что вмешиваюсь, неоднократно видел у поставщиков блоки розжига с имитацией штатной лампы, т.е. нагрузка потребления такая-же проверено на Mersedes C 2004 года все работает на обычных блоках работало как строб-вспышка
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
8.2.2009, 13:11
#11196
Ребята подскажите пожалуйста как обмануть модуль света при установке ксенона? Я пользуюсь вот этими обходчиками - http://www.alexavto.ru/access/, цена небольшая и обманывает всех! Проблем пока не было! Все ставиться в штатные штекера подачи питания на ксенон, без всякого геммора. |
10.2.2009, 0:23
#11330
Вот спешу поделиться. Ни обманка ни кондёр не помогли. Какие ещё будут предложения?
10.2.2009, 14:12
#11355
проще и быстрее поставить обманщик
10.2.2009, 16:56
#11361
проще и быстрее поставить обманщик Обманка это и есть обманьщик. Не катит. |
21.2.2009, 23:27
#12543
Поставил я ксенон на эту хрень.
Сейчас: 27.4.2024, 13:36 |
