Volvo XC90 2005 USA, Кто нибудь ставил ксенон?
 boltrts
сообщение 3.2.2009, 9:42
Сообщение #10725
Спасибо сказали: 17 раз
Ребята подскажите пожалуйста как обмануть модуль света при установке ксенона?
сообщение 3.2.2009, 14:20
Сообщение #10740
Ты про что? Про сигнальные лампочки в щитке, что обрыв ламп? Тогда в параллель ксенону вешай нагрузочные керамические резисторы, номинал не помню, но смысл такой, что нужно с иммитировать обычную лампу накаливания.
 boltrts
сообщение 3.2.2009, 15:50
Сообщение #10759
Тут всё гораздо сложней. На щитке не только пишет, что лампа неисправна, а еще и напругу отключает с лампы. На ксеноне написано 35 ватт, я добавлял 20ватт и нифига. На одну секунду подаёт питание, а потом отключает. Я собрал целую гирлянду из ламп по 5 ватт и поочереди добавлял. И нифига. :a_aau: Чё придумать?
сообщение 3.2.2009, 15:53
Сообщение #10762
Естественно отключает, если нагрузка не совпадает. Вот правда может быть еще прикол. Если там проверка интелектуальная, то оа замерять будет нагрузку ламп, как в холодном режиме, так и в горячем, а тогда резистор не поможет. Хотя обычно было все пучком.
 boltrts
сообщение 3.2.2009, 18:56
Сообщение #10779
Сккорей всего там так и есть. Зато когда подключаешь реле паралельно штатной лампе, то всё нормально работает. Так, что придётся комутировать ксенон через реле. Вот только чем с имитировать нагрузку штатной лампы?
сообщение 3.2.2009, 19:13
Сообщение #10781
Не понял, если с иммитируешь лампу, то и реле не нужно будет. Сколько пробовал ом резистор поставить? Ты собирал лампы в гирлянду, а как ты их добавлял, параллельно или последовательно?
 boltrts
сообщение 3.2.2009, 19:22
Сообщение #10785
Конечно паралельно.
сообщение 3.2.2009, 19:33
Сообщение #10787
Цитата(boltrts @ 3.2.2009, 19:22) *
Конечно паралельно.
И зря, пробуй последовательно. (кстати параллельно только уменьшаешь сопротивление :a_aac: )
 kostya43
сообщение 4.2.2009, 11:10
Сообщение #10833
Попробуй поставить кондёр на 700 мФ 16В паралельно
 makssik
сообщение 5.2.2009, 22:22
Сообщение #10989
Извените уважаемые что вмешиваюсь, неоднократно видел у поставщиков блоки розжига с имитацией штатной лампы, т.е. нагрузка потребления такая-же проверено на Mersedes C 2004 года все работает на обычных блоках работало как строб-вспышка
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 m-i-x-a
сообщение 8.2.2009, 13:11
Сообщение #11196
Я пользуюсь вот этими обходчиками - http://www.alexavto.ru/access/, цена небольшая и обманывает всех! Проблем пока не было! Все ставиться в штатные штекера подачи питания на ксенон, без всякого геммора.
 boltrts
сообщение 10.2.2009, 0:23
Сообщение #11330
Вот спешу поделиться. Ни обманка ни кондёр не помогли. Какие ещё будут предложения?
 reems
сообщение 10.2.2009, 14:12
Сообщение #11355
проще и быстрее поставить обманщик
 boltrts
сообщение 10.2.2009, 16:56
Сообщение #11361
Обманка это и есть обманьщик. :biggrin1: Не катит.
 boltrts
сообщение 21.2.2009, 23:27
Сообщение #12543
Поставил я ксенон на эту хрень.
 Sergeii
сообщение 22.2.2009, 10:09
Сообщение #12554
Спасибо сказали: 131 раз
Поделись,какое нашел решение.
  Сейчас: 7.11.2026, 1:37
