6.3.2016, 21:47
#221309
Замена ламповой подсветки дисплея ноутбука на LED подсветку
Возможно ли это и у кого нибудь был подобный опыт? |
6.3.2016, 22:24
#221317
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Вот это задачка
Монитор обычный переделать не очень сложно, нужно отключить цепь инвертора ламп CCFL (на части мониторов обрезать дорожки, на части придется вешать резисторы с конденсаторами вместо ламп, или бороться с отключением обратной связи). Потом на плате ищем 12в и подключаем туда диодную подсветку. Но лупить она будет на всю мощность. Поэтому делаем диммер, работающий со штатных кнопок монитора. Лента подходит 8мм. Я делал сам это два раза и оба раза в интернете подсматривал :) Но то монитор... А матрица в ноутбуке ооочень тоненькая - где найти такую ленту готовую... если только самому делать. Задача в принципе реализуемая, я думаю, тем более с учетом огромного объема знаний в микроэлектронике как у Вас. А модельку ноутбука можно? Хорошая тема... потому что, рано или поздно, многим может пригодится, чтобы отремонтировать редкую модель ноутбука (например с COM-портом, LPT). |
6.3.2016, 22:30
#221318
Думаю и мне предстоит заменить потускневшую подсветку на Dell D620
6.3.2016, 22:36
#221319
А модельку ноутбука можно? Вроде такая модель Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405 Только у меня полностью черный, а везде в сети неказистый с серебрянными вставками. Но это не суть конечно. |
9.3.2016, 11:23
#221468
Коллеги, которые ремонтируют ноуты и различную электронику подсказывают, что можно купить готовый led backlight kit на aliexpress.
Толщина LED-ленты всего 2мм. В комплекте модуль, на вход которого подается питание до 20В, а также подается сигнал управления яркостью. Остается найти куда подключать данный модуль на плате ноутбука и отключить инвертор для CCFL. Решил заказать себе парочку и поиграться со старым ноутом. Отредактированно stormrider - 9.3.2016, 11:23
9.3.2016, 12:39
#221474
Замена ламповой подсветки дисплея ноутбука на LED подсветку Возможно ли это и у кого нибудь был подобный опыт? возможно я делал....лет пять назад. |
Сейчас: 27.4.2024, 15:39 |
