10.12.2015, 19:47
#115119
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет новичку в данной теме
Что приобрести для чиповки Автопарк пока такой 1. RENAULT (все бензиновые)V40,V42,Hitashi 2. УАЗ (17.9.7) Возможно расширение... |
27.2.2016, 12:32
#220519
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Планирую купить программаторы(BDM100, K-TAG, GALLETTO 2, Kess2, Piasini) для восстановления блоков и чип-тюнинга. В наличии есть Xprogm 5.55 планирую дополнить оранжем5 для работы с airbug и приборными панелями. Подскажите какие можно вычеркнуть из списка? Понимаю что их мало не бывает, но финансы ограничены =(. Какие заказывать в первую очередь? Так же интересует что еще из мелочей необходимо для комфортной работы с блоками. |
1.3.2016, 16:09
#220909
Сам себе и отвечу =)
Перечитав кучу тем по заваленным блокам и т.д. сделал вывод что любой лежащий на полке программатор может спасти время и нервы =). Поэтому купил все кроме Piasini(оставил на сладкое). Как придет сделаю фото отчет с описанием. Остались вопросы по доработке этих программаторов, но я думаю все нормально т.к. там уже брал xprog и качеством исполнения был доволен так же проверял на блоке airbag мазды 6. Возможно придется доработать, но это будет известно после получения. Посоветуйте какой блок можно взять на разборке или какой купить процессор что бы проверить программаторы? |
1.3.2016, 16:40
#220912
Посоветуйте какой блок можно взять на разборке или какой купить процессор что бы проверить программаторы? Лишняя трата денег :) Но если хочется что-то взять, то просто определитесь с типом процессора, с которым хотите поколдовать, а уже по типу процессора в базе кардамп подберите блоки по номеру и ищите их на разборках сколько душе угодно :) |
1.3.2016, 17:31
#220915
Лишняя трата денег :) Но если хочется что-то взять, то просто определитесь с типом процессора, с которым хотите поколдовать, а уже по типу процессора в базе кардамп подберите блоки по номеру и ищите их на разборках сколько душе угодно :) Просто я наверно параноик =) всегда стараюсь снизить риски, что бы потом не краснеть перед клиентом |
1.3.2016, 18:12
#220919
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
Перечитав кучу тем по заваленным блокам и т.д. сделал вывод Если столько тем перечитал то думаю уже почти ПРОФИ и должен знать что с чем работает... И какие процы стоят.... Чтобы снизить риски - надо перелопатить кучу блок и хоть немного обладать знаниями, а если только тут пописывать - риски останутся на месте)))) |
1.3.2016, 19:32
#220923
а если только тут пописывать - риски останутся на месте)))) Наверное все же именно "пописывать" и есть самый правильный подход. Поясню свою мысль. Если только почитывать, то там хватанул, то здесь хватанул, в итоге куча ошибок на собственном опыте обеспечена. Причина тому, что нужно уметь из ста сообщений, в которых в основном находятся предположения, найти то одно, в котором находиться реальный ответ, и еще не факт, что этот ответ подойдет к конкретному другому случаю. Суть мысли по "читанию" форумов я пояснил. Вредно это короче :) Теперь мысль по "пописыванию" на форуме. В данном случае, эффект пользы от этого 100%. Почему? Потому, что только лишь наблюдение за темой не сделает "записи под корочку". В нужный момент и не вспомните ничего, или это будет выглядеть так: -где-то это было, я же видел.. Вы просто все забудете, о чем была тогда речь. Простой пример у следаков: когда вы врете, выдумываете, вы через некоторое время не сможете точно воспроизвести события, так как их реально просто не было, и залет вам обеспечен. Так и здесь, когда вы общаетесь, ваш мозг включается, он вынужден как в шахматах, анализировать ситуацию и пытаться найти правильное решение. По итогу, вы будете себя чувствовать так, как будто вы сами решали данный вопрос, а вашей памяти четко останутся следы по решению данного вопроса. Скажу больше, именно так себя чувствую я, когда я курирую тему и довожу ее до логического завершения. В итоге, когда ко мне придет подобная работа, я за нее возьмусь, как будто я ее уже сто раз делал. Кстати еще один пример, тоже простой и тоже правдивей не бывает. Вы можете 5 лет учить английский язык, но в реальной свободной жизни, встретившись с англоязычным товарищем, вы тут же понимаете, что вы ничего не знаете, вы начинате запинаться, вас ставит в тупик каждое второе предложение, если не первое. Но после дня общения с таким человеком, вас посещает мысль-вопрос, а что я делал эти 5 лет? И почему всего за один день я выучил несколько слов и предложений, то что не мог раньше в себя впитать годами? Ответ конечно выше я дал. Но главный мой ответ, все заключается в общении! Так что судари, долой комплексы и старайтесь общаться, не сваливая все на "да некогда, да я ничего не знаю, да помочь мне нечем, я лишь читатель, я только учусь"... |
24.3.2016, 8:16
#223129
Пришло от 中國船長
Диски заваленные, написал продавцу =) Если у кого есть выложите распиновку переходников, что бы проверить свои. Прикрепленные файлы
Отредактированно dz79 - 24.3.2016, 17:58
25.3.2016, 11:30
#223204
По многочисленным просьбам трудящихся ...
К-tag Прикрепленные файлы
Отредактированно dz79 - 25.3.2016, 11:30
21.7.2016, 14:41
#230542
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
По многочисленным просьбам трудящихся ... К-tag я после прочтения и изучения вариантов железа, такой же список составил )))) скоро буду брать! собственно там же ))))))))) |
Сейчас: 28.4.2024, 19:53 |
