16.2.2018, 12:46
#256919
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 18 раз |
файлы для восстановления прибора
17.4.2018, 21:58
#259401
Была версия Kshute 2.10 fw 3.099 , случайно запустил Kshute 2.08 и он обновил на fw 4.036 естественно проц залочился
Раз уже залочился решил обновить до 4.036 Снял CRP3 [attachment=51823:crp3_unlook1.jpg] [attachment=51824:crp3_unlook2.jpg] А вот с Jlink что то не так , не может найти проц [attachment=51825:jlink-er1.jpg][attachment=51826:jlik-er2.jpg] Возможно на этом этапе я что то не так делаю?! На сколько помню в версии J-Flsh 4.24 перед программированием (carprog) я подавал VTref на пару секунд , в этой версии 6.30 не могу найти этой функции либо это делается автоматом ? Отредактированно alikdr - 17.4.2018, 21:59
18.4.2018, 8:47
#259423
Если проц разлочили, тогда выбирайте настройки как на скрине и будет работать.
19.4.2018, 0:46
#259505
Так в том и дело что не работает при этих настройках, вот думаю в чем может быть дело...
Проц не мучал, снял зашиту минут за 5 -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
19.4.2018, 6:16
#259529
Так в том и дело что не работает при этих настройках, вот думаю в чем может быть дело... Если считаете что настройки правильные, смотрите подключение (возможно не контакт). Подайте внешнее питание на сканер (подключить к юсб). Можно залить софт при помощи flash magic, ведь через него с процом связь есть. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
19.4.2018, 10:22
#259558
Фаил bin заливается ну мне же нужен HEX? под flashmagic я правильно понимаю
Отредактированно alikdr - 19.4.2018, 11:57
19.4.2018, 11:19
#259568
он сам переделывает
можно в любом формате -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
Сейчас: 28.4.2024, 21:08 |
